Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 74
Тема: Сброс адаптаций АКПП после замены масла.
  1. #41
    Благодарностей: 1,349
    Тем не менее Сервисный мануал предписывает делать сброс настроек АКПП после замены масла и проводить регистрацию нулевых настроек блока управления трансмиссией.
  3. #42
    Благодарностей: 54
    и как же их регистрировать?
  4. #43
    Выше выкладывали и даже видео.
  5. #44
    Благодарностей: 341
    Так это (раздел установка на скриншоте) относится к процедуре снятия/установки/замены/ремонта блока управляющих клапанов, а не к замене масла в АКПП. Скриншот «выдранный» из контекста. Например в разделе проверка уровня масла в АКПП никаких требований к сбросу адаптации после долива (при недостаточном уровне) масла - нет.
  7. #45
    После долива нет. После замены масла быстрее всего - да. Хотя прямых указаний нет.
  8. #46
    Благодарностей: 405
    Не надо вводить в заблуждение. Данная процедура проводится после установки новой или отремонтированной АКПП, а так же после ремонта на месте и при заполнении сухой (после ремонта) АКПП маслом. Но никак не при замене масла.
  10. #47
    Благодарностей: 1,083
    если делать частичную замену (долив) то не надо. (вот почему оффы не берутся за полную замену иначе придется лезть в мозг) а при полной смене надо. дабы убрать не верный алгоритм работы соленоидов гидроблока.
    зы. Александр у нас в акпп не простое масло (если его так можно назвать) сродни жиже для варика.... (тоже называют МаСлОм) но оно имеет немного другой статус. (ATF)
  12. #48
    в большинстве современных акпп не простое масло
    просто имя нарицательное
  13. #49
    Благодарностей: 341
    Официалы не делают «полную» замену (методом вытеснения) потому что эта процедура в сервисном мануале на Tucson отсутствует как класс. В сервисном мануале есть только замена ATF методом слива через сливную (не путать с контрольной) пробку АКПП (5 литров). Многие здесь называют это частичной заменой. Так вот при замене через сливную пробку никаких требований по сбросу адаптации в сервисном мануале нет, а ATF в этом случае заменяется как минимум на 50%. Так откуда взялось требование сброса адаптации и перенастройки БУТ при замене ATF методом вытеснения?
  15. #50
    Аватар для tucson777
    Благодарностей: 184
    Авто: Хендэй Тушкан
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Цвет: вам не похрен?
    nicodimych,вот ,только хотел спросить? Вот есть у меня 3 4 литровых канистры и хочу поменять масло в коробасе, у своего знакомого дядьки. И что вот я 2 или 3 раза буду сливать и заливать масло, и что? Когда мне делать адаптацию, что после каждого раза дёргать ручку и гонять по Москве не понятно где, по прямой до 90 км в час?
