Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 79
Тема: Прикуриватель и розетка
  1. #41
    Благодарностей: 1,240
    Цитата Сообщение от romapop Посмотреть сообщение
    Уважаемый, подскажите пожалуйста, в самом блоке предохранителей проводка или дорожки на плате?
    Интересует подсоединиться с нагрузкой 30А на предохранитель помеченный как 10А (F22 Smart Junction Block), выдержит ли?
    вот таким разъемом:
    Вложение 6539
    Разъем то выдержит, только есть один нюанс - при подключении через такой переходник может быть два варианта подключения - два преда параллельно, два преда последовательно (одна ножка общая, вторая приходит со штатного преда) - все зависит от того на какую ножку будет приходить "+" из панели предохранителей. Так что если вы подключите преды последовательно - не удивляйтесь, если при подключении дополнительной нагрузки у Вас будет постоянно сгорать штатный предохранитель. Если это произошло - переверните переходник.
  3. #42
    Благодарностей: 28
    Двигатель: 1.7 (85) Дизельный
    Цвет: Sand
    Комплектация: Class
    Спасибо, придёт разъем - обязательно прозвоню его, пока рассчитываю на то, что предохранители идут параллельно
    Сомневался в соединениях в самой предохранительной коробке - выдержат ли нагрузку, очень нехочется подключаться к питающему проводу "крокодилами" с прорывом изоляции
    Цитата Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
    Ну а зачем пихать в ту цепь где стоит пред на 10А если есть цепи где стоит на 30А?
    Вложение 6540
    Вложение 6541
    У меня нет электропривода задней двери, планировал как раз его установить и задействовать подходящий предохранитель
  4. #43
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    Ну если вы заметили то это пред стоит на управляющее реле замка багажника а не его приводом. И согласно штатным схемам штатный привод подключен так
  6. #44
    Благодарностей: 28
    Цвет: Sand
    Комплектация: Class
    Спасибо за помощь, да заметил поэтому и интересуюсь возможным "потенциалом" этого предохранителя,
    знаете я смогу воспользоваться предложенным Вами решением, ведь электропривода сидений у меня нет и вероятно F45 и F38 сильно не нагружены
    P.S. Упс, Piggy Back fuse tap не рассчитан на 30А, максимум что удалось найти 20А
    Последний раз редактировалось romapop; 28.05.2018 в 16:40.
  7. #45
    Комплектация: Life Style
    Поделитесь ссылкой на все электрические схемы, может не по теме но очень надо. Или на ящик eldronius@ya.ru . ,Заранее благодарю
  8. #46
    Благодарностей: 28
    Цвет: Sand
    Комплектация: Class
    Поиск никто не отменял и спасибо Сереге Г
    электрические схемы
  10. #47
    romapop,спасибо большое :)
  11. #48
    Цвет: Голубой
    Багажник
    Не работает розетка в багажнике,подскажите где ее предохранитель.
  12. #49
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    В блоке предов моторного отсека . F55-power outlet rear
  13. #50
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    Комплектация: Сомфорт
    Привет а у меня ни освещение ни розетка в багажнике предохранитель F55 ?
