Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Посторонний шум в системе вентиляции
  1. #41
    Благодарностей: 1,349
    Это может быть отсутствие смазки вала вентилятора.
    У меня тоже бывает появляется и проходит.
    Аналогично. Вопрос как смазывать. Кто-нибудь заморачивался?
  2. #42
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Снять и разобрать, по другому не как. Я думаю там не особо геморроя много, снять заднею крышку Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12594 и Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12595 заодно посмотреть щётки и почистить там.
  4. #43
    А можно по подробнее, как снимать?
  5. #44
    Благодарностей: 101
    Под бардачком ( в ногах ) декоративный пластмассовый "пыльник", его снять и будет видно сам мотор. Вот видео, принцип съёма тот же самый https://www.youtube.com/watch?v=T_rOHJZTMV0
    навряд ли Корейцы что-то поменяли там для этого Тушканчика, по крайней мере на первом Тушканчике всё один в один, только декоративного "пыльника" не было. Вот этот пыльник Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #45
    Добрый день! В итоге мне поменяли моторчик в сборе по гарантии.
    Поскольку свист был плавающий, потребовалось много времени, чтобы "предъявить" его инженеру по гарантии.
    Когда моторчик сняли - он скрипел при вращении.
  8. #46
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    Менять почаще салонный фильтр и будет всё ок.
  9. #47
    Наличие чистого фильтра никак не скажется на смазке моторчика печки.
  11. #48
    Аватар для *Алексей*
    Добрый день! Появился гул при работе климата, отчетливо слышен на 2-й скорости климата. Именно гул, не свист, не скрежет. Гул не сильный, но без музыки слышен. Пропадает когда включаешь рециркуляцию, открываешь окно (даже на микро). Фильтр салона снимал, менял, всё тоже самое. Смазал подшипники мотора печки (с разбором) - не помогло, хотя смазки было очень мало, но подшипники сами в норме. Снимал жабо-чисто. Гул слышен сильнее с водительской стороны и сзади за водителем. Воздуховоды все чистые визуально. Может у кого было такое или есть предположения от чего?
