Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 152
Тема: Ремонт датчиков давления в шинах Tpms 52933C1100
  1. #41
    Заливать надо хорошо что бы воздух не выходил , в них тоже давление , когда вскрывал из них воздух под давлением выходил
  3. #42
    Благодарностей: 27
    Комплектация: Тревол
    Парни а кто нибудь заменитель оригинала ставил S180211005Z цена на 500-700 р ниже
  4. #43
    Всем доброго вечера ! как и обещал пишу результат моих трудов , после замены батареек датчики были установлены , проехав 50км ошибка датчиков в авто не пропала , пришлось с ноутбуком плясать возле машины и проверять прибором датчики , замеры прибором показали что в один из трёх датчиков не правильно определил давление и температуру , то есть вместо положенных 2.3 бар и +3 градуса показал 8.7 бар и 0 градусов , получается что он после замены батарейки стал показывать ID номер но не правильно работал , я не стал искать по дешевле датчик и заказал в Экзисте за 2800р , получив датчик я его перед установкой проверил прибором и протестировал на температуру , нагревал феном и морозил в холодильнике , датчик с Эзиста прошёл тест на отлично ! датчик был установлен в колесо и через 3км ошибка пропала и всё стало на свои места ! Итог таков что не желательно покупать на али такие вещи , в них не только батарейки не годные но и сама электроника глючная !И того мне по деньгам обошлось на зимнею резину со всеми гемороями 15тыщ это вместе с прибором, датчиками и батарейками плюс вулканизация два раза всех баллонов .Вывод делайте сами ! всем всего хорошего !
  6. #44
    Благодарностей: 27
    2800 очень дорого за датчик, я вот на летний комплект vdo шные буду ставить цена за 4 шт 8 тыш, думаю дешевле не будет.
  7. #45
    Дмитрий вы точно думаете что vdo полный аналог ? а то мне на форуме говорили что все датчики подходят друг дружке главное частота 433мгц , а на деле не так ! купил тоже дешёвые за 4 датчика 2000р , а они не подходят , не хотят прописываться ! хотя прибором показывают всё хорошо ! лишние расходы на вулканизацию , я вот тоже по жадничал сразу в экзисте купить комплект за 12тыщ , в итоги потратил 15 , радует что приборчик приобрёл хороший , можно датчики проверять через резину не вынимая датчик
  8. #46
    Благодарностей: 27
    Оригинал 2350 можно и их брать
    Vdo точно подходят, номер в ведите в том же экзисте и посмотрите к каким авто подходят, в том числе и наш туссан
  9. #47
    Про аналоги Экзисту верю , например фильтр салона если забить парт номер оригинала то выдаёт кучу аналогов , я повёлся и купил МАН ФИЛЬТР а он по высоте на 1см тоньше и получается болтается , во и весь аналог ! если у вас на зимней стоят датчики то я бы вам посоветовал купить на АЛИ вот такой комплект https://ru.aliexpress.com/item/Free-...d565cc77&tpp=1 создадите клоны датчиков и приборчик будет
    не правильно написал не верю Экзисту
  10. #48
    Благодарностей: 1,346
    Все правильно. Оригинал имеет такой размер. По крайней мере, у меня такой стоял с завода. Так что по фильтрам exist не врет.
  11. #49
    У меня родной фильтр толщиной 28 мил а ман 20 мил
  12. #50
    О какой вулканизации вы говорите?? просвятите, не пойму зачем она, и, как связана с заменой датчиков...
