Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 152
Тема: Ремонт датчиков давления в шинах Tpms 52933C1100
    Аватар для бобр
    Благодарностей: 66
    Комплектация: Хорошая
    Хочу с вами поделится моим опытом в поиске восстановления разряженных датчиков Tpms.
    Которые китайцы сбывают нам на али экспрессе как годные и якобы пройденные 100% тест!
    Тут раннее я описывал мой горький опыт..
    В основном они нам сбывают просроченный товар у которых по сроку уже накрылась батарейка или на подходе!
    Я стал искать людей которые занимаются восстановлением датчиков Tpms и нашел одного товарища кто ремонтирует датчики!
    Созвонился .встретился! Мастер сказал что такие еще не приходилась разбирать но взять на пробу не отказался!В итоге не прошло и суток как он мне перезвонил и сказал что батарейки у него такие есть и датчики такие вполне ремонтопригодные!Когда я у него забирал датчик он при мне его проверил на приборе!И дал гарантию!Так что не торопитесь их выкидывать!)))
    Кому интересно где в Москве можно их отремонтировать пишите дам ссылку! Цена вопроса 300р..Нажмите на изображение для увеличения.
    К не му же можно подъехать и проверить ваши датчики на машине и определить где и какой не работает!!
  3. #2
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 194
    Авто: Hyundai Tucson NX4
    Год выпуска: 2021
    Комплектация: Престиж
    В ближайшие выходные поеду в "AllTPMS" на Верейской ул. проверять и прописывать датчики с AliExpress.
    Благодарностей: 37
    Комплектация: Trevel
    может не в тему но был случай на ASTRE Opel при очередном ТО на 75тыс. был глюк то покажет то занизит показания в одном колесе до 0.3 что они делали не видел но после ТО все в норму пришло-хотя на шине и соске-нипеле пыль не стерли!? срок был 2.5 года дилер заверил что на 7 лет батарейки хватит-прошло 6 лет машину продал -датчики все работали!- в итоге может глюк в ПО системы? надо штудировать при ТО! сейчас поставил на зимнею резину китайские датчики для Kia -Hundai все прописалось через 500метров пока вопросов нет.
    Аватар для бобр
    Благодарностей: 66
    их прописывать не надо!!!
    если предложат прописать ..это развод!!!!
    Вам нужно только проверить их!!Это стоит 500р.
    Не надо переплачивать!!
    Проверить можно вот здесь например!
    https://www.avito.ru/moskva/predlozh...tpms_872245300
  7. #5
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    бобр совершенно прав !!!! Датчики прописываются сами , их надо только проверить на не исправность !!! Остальное всё --- развод на деньги , типа надо их прописать и т.п. !!!
  9. #6
    .... и прописывать датчики...
    Точно, развод на бабки! Не ведитесь!
  10. #7
    Аватар для serz7459
    Благодарностей: 32
    Год выпуска: 17
    Комплектация: Сомфорт
    ViKiMiX,у какого продавана? ссылку Плиз: friends:
  11. #8
    Аватар для aik
    Благодарностей: 27
    Комплектация: Start
    Если датчики ремонтнопригодны, и в основном косяк в севшей батарейке, то не проще перед тем как их ставить, замерить заряд батарейки мультиметром!?
  12. #9
    Аватар для бобр
    Благодарностей: 66
    Что бы померить напряжение нужно разломать датчик!!!У них крышечки как в часах нет!!)))
  13. #10
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Есть датчики , где можно открыть крышку и поменять батарейку !!! https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-....0x9vyV#/price
