Страница 59 из 85 ПерваяПервая ... 949575859606169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 848
  1. #581
    Аватар для бобр
    Благодарностей: 66
    Комплектация: Хорошая
    Цитата Сообщение от Fox Посмотреть сообщение
    Рамки разные. Сам вчера поставил такое ШГУ.
    Нужны дополнительно:
    Переходник для антенны DIN -> Hyundai
    GPS антенна с FAKRA штекером. В штыревой gps нет и проводки под плавник тоже нет.
    На этой магнитоле отдельный разъем под USB. Штатная проводка работать не будет. Нужно докупать специальный USB провод (Еще не сделал).
    Провод IGN (зажигание) нужно перебросить на другую ножку, иначе не будет включаться-выключаться вместе с зажиганием и будет сама себя выключать через 10 минут для экономии аккумулятора.
    Подскажите по подключению! Провод IGN это какой номер ножки в фишке и на какой контакт его нужно перекидовать???
  2. #582
    Двигатель: 2.0 (156 л.с.) Бензиновый
    Как я понял Вы собираетесь ставить ШГУ от Травела на Комфорт.. Я поставил, но не сам, делал электрик с официального Хюндай Центра, и то он мучился два дня.. Очень много чего пришлось переделывать, распаивать, переставлять пины. Это я к чему, пусть лучше специалист делает....
  3. #583
    Аватар для бобр
    Благодарностей: 66
    Aziz,распаивать и переставлять пины это самое легкое)))самое трудное найти схему подключения!!
    я много своих авто сам переделал думаю и здесь справлюсь с помощью подсказок одноклубников!!
  4. #584
    Аватар для бобр
    Благодарностей: 66
    Все разобрался я с подключением ШГУ большое спасибо Дмитрию (Fox )
  5. #585
    А удалось подключить штатное гнездо usb?
  6. #586
    Благодарностей: 73
    Штатное гнездо работать не будет. Вывел пока в бардачек usb, работает нормально. Также вывел в бардачек aux разъем для возможности подключения видео. Позже буду переделывать штатное место, чтобы было по заводскому
  7. #587
    Благодарностей: 395
    Цитата Сообщение от ViKiMiX Посмотреть сообщение
    Меломан, не меломан, а все равно приятно, когда после замены динамиков получаешь более качественный звук, лучшие басы, улучшение стереоэффекта, лучшие средние и высокие частоты. Меломаны добиваются качественного звука путем вкладывания совсем других денег (усилители, кроссоверы, цифровые процессоры, конденсаторы, аккумуляторы и прочее). Немеломанов вполне устроит замена акустики и шумка.
    Мах86, по замене динамиков есть тема.
    Даже без шумки замена динамиков даст прирост и громкости и качества.
    https://www.drive2.ru/l/457609043972732285/
    Хотя я и шумку делал, по ссылке в 3 частях.
    https://www.drive2.ru/l/455391054141606177/
    Больше года заменил на jbl, заменил и твиттеры. Через Пару недель новые дины разыгрались. И звук нормальный. Динамики 2 ома, полностью совместимы со штатной 4 омной системой, а за счет более низкого сопротивления из встроенного усилка позволяют выжать больше громкости. Можно менять. И нашел не 16.5, а 16 см дины, идеально вписались в родные подиумы. Пусть меломаны и колхозники фанЭрку пилят и ставят в новые машины, я в родные подиумы поставил дины. Перепаял родной штекер, все по цивильному, подключаются штекером в подиум. Кроссовер стоит в двери
  9. #588
    После покупки сразу было ясно что музыка в машине играет как в ведре. ПоЭтому очень благодарен tucsoff за подробные отщеты по смене динамиков и шумке дверей и арок. Это очень помогло. Музыка просто прелесть сейчас. Ставил тоже фирмы JBL: спереди - JBL GTO 609c, а сзади - JBL GTO 629. У меня только разница, что подиумы я заказывал с Ebay (http://www.ebay.de/itm/282389073632 - 19 ЕUR за пару) и ненадо было портить заводские динамики.
  11. #589
    nerkav, Замена задних динамиков дала какой то эффект?
  12. #590
    А номера нет этих подиумов? А то оттуда в Россию не доставляют.
