Страница 6 из 44 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 438
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Цвет: Red
    Магнитола на WinCE имеет обозначение LAN 5020 и такой внешний вид Вложение 8174
    На данный момент, последняя прошивка 20.183 Вложение 8175
    Предыдущая прошивка 20.178 с установленной ЭРА-ГЛОНАСС Вложение 8176 ломала систему громкой связи (переставал работать микрофон)
    Подтверждаю!
    Вынуть SD.
    В дополнение
    С уважением,
    Евгений
  2. #51
    Авто: Tucson III
    Подскажите, правильно я понимаю, если обновить на 183 прошивку, то менако затрется? То есть надо будет его заново потом сверху накатывать?
  3. #52
    И да - не смешивайте прошивку и карты на одной флешке - не пойдет. Надо сначала прошивку записать, а потом карты.
    Хоть я и не пользуюсь этим программным обеспечением ... в соседних темах или выше здесь люди говорили, что пока нет новой версии надстройки Менако под 183.
  4. #53
    Благодарностей: 33
    Ребята скажите, можно обновиться с другой (не штатной) SD карты, и после обновления вставить штатную обратно??? не понял как обновлять карты.
    И можно-ли обновиться через гнездо с флешки?
  5. #54
    С другой карты (флешки) обновится можно. Вставить штатную обратно можно. Через гнездо флешки должно получится. По обновлению карт написано в шапке темы:
    - скачиваете архив, разархивируете, разархивированный материал заливаете на СД карту, вставляете, нслаждаетесь
  6. #55
    Благодарностей: 33
    Спасибо. Уточняющий вопрос, необходимо-ли со штатной SD карты удалить какую-либо папку со старыми картами? прежде чем закидывать новую честно говоря ни когда не открывал карту на компе.
    И вопрос, эта прошивка типа официальная? или "любительская"
  7. #56
    Благодарностей: 25
    Авто: Hyundai Tuscon
    Цвет: Moon rock
    Вы будете на родную СД копировать новые карты взамен старых.
  8. #57
    Благодарностей: 330
    Обновил прошивку, как писал Володя ,за 7 минут,завтра карты поставлю.
  9. #58
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Комплектация: High-tech
    Обновил, звук стал гораздо лучше
  10. #59
    Благодарностей: 19
    Комплектация: Top
    Обновил, низы стали гораздо сильнее, ранее поднимал до +7, после прошивки уменьшил до +2.
  11. #60
    Ееужели не програмного решения по восстановлению работоспособности микрофона машин с Глонасс?
