Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 234
Тема: Фаркоп
  1. #51
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    Комплектация: Start +
    semco, снимай резинки, вариантов нет.
  2. #52
    Аватар для Сергей М
    Благодарностей: 20
    Цвет: песочный
    Цитата Сообщение от serg6880 Посмотреть сообщение
    попробую немного помочь обшивка задней двери состоит из четырех частей. больше всего держится на пластиковых клипсах голубого цвета когда я снимал все остались целыми. начинаем снимать с первой части она держится только на клипсах, ни каких подручных средств применять не надо все снимается руками. после чего снимаем обшивку под номером 2 и 2а, там в первую очередь необходимо открутить саморезы крестовой отверткой. после чего также аккуратно сдергиваем руками. ну и основная часть самая большая также держится на саморезах и клипсах (если мне не изменяет память то всего 4 самореза и одна пластиковая клипса черного цвета тоже под отвертку крест клипса находится рядом с замком) откручиваете все и аккуратно сдергиваете. Черные кружочки это клипсы, желтые это саморезы. УДАЧИ Вложение 1736
    Но не забывайте, фонарь состоит из двух частей. надо же добраться и до второй его части. попробуйте найти фишку, прозвонить, и запитаться от нее
    А кто подскажет, как потолочку отогнуть чтоб новый жгут проложить( купил Электропривод двери багажника в сборе) откуда начать?
  3. #53
    весь вопрос КАК!? Там небольшая крышечка на конце, которую не снимешь чтобы вытащить......
  4. #54
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    semco, а дай фотку, а то у меня совсем зима и ямы нет((
  5. #55
  6. #56
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    semco, мда.... одно в голову идёт - обильно полить какой-нибудь силиконкой, затем в четыре руки при помощи нескольких тонких плоских отверток... всовываешь, раздвигаешь, тянешь. Причем нижнюю только.
    Охрененная задача. Если решишь - делись! Допускаю, что резинки одноразовые.
  8. #57
    Аватар для Женя
    Благодарностей: 20
    Комплектация: старт
    semco, Да так и есть поливаешь любой фышкалкой ( можно просто водой) и пассатижжами типа сантехнических напрягаешь, другая рука может отверткой помочь перескочить буртик, потом даже и отвертка не понадобится. Резинка она и в африке резинка.
    Dan, Ты когда решишься? Скажи а что в этом Лидере проводка и розетка тоже идут.
  9. #58
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    Женя, да у меня камрад с ямой все никак родит не может) Я посмотрю завтра комплектацию, вроде как там все должно идти.
  10. #59
    Аватар для Женя
    Благодарностей: 20
    Комплектация: старт
    Dan,Cпасибо, еще лучше если ты сделаешь хоть какие фотографий
  11. #60
    http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=457
    а для затравки пожалуйста...
    а это то что вам нужно для установки фаркопа:
