Страница 6 из 29 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 285
Тема: Датчик дождя
  1. #51
    Благодарностей: 26
    Если кто решит проблему, отпишитесь. Достала кривая работа датчика. Приходится постоянно дергать рычаг вниз. Интересно со снегом такая же фигня будет?
  2. #52
    кстати говоря, я так и не смог разабраться как этот датчик работает....тк в дождь приходиться все делать "руками" - переключая режимы....весьма странно этот датчик работает!
  3. #53
    Аватар для Prolog
    Двигатель: 2.0 (150 иго-го))) Бензиновый
    Комплектация: комфортная)
    Тоже раздражает работа датчика дождя, благо щазз лето и дождей нет. С раздражением жду осени и сезона дождей
  4. #54
    Аватар для Valera
    Комплектация: старт
    Цитата Сообщение от selenur Посмотреть сообщение
    На предыдущей своей машине(ниссан тиида), когда менял лобовое стекло, переустанавливал и датчик дождя, а т.к. я программист-электронщик, ну просто не мог не посмотреть принцип работы, как оказалось там было 6 или 8 пар, ИК-светодиод и ИК-приемник. Которыми и анализировалось состояние, причем пятно было диаметром около 10 см, в пределах которого при появлении капель, и отражения от них приводились дворники.
    В тусане конечно не разбирал ничего, но методом теста, заметил что область срабатывания ну очень маленькая у меня, размером с пятирублёвую монету. В результате чего возможно, и работает не совсем хорошо.
    Можно установить датчик дождя на комплектации СТАРТ или к датчику нужно еще лобовик и кучу всего?http://harrisko.com/magazin/product/...ya-96000-3k000
  5. #55
    а как выглядет этот датчик на стекле? есть у кого фотка....
  7. #56
    Аватар для Copernik
    Благодарностей: 30
    Авто: Hyunday Tucson
    Может быть можно программно как то датчик дождя отключить? и включить прерывистый режим??
    Сегодня по дождю ездил, ужасно бесит, то на мокром стекле не включает, то на сухом как бешеный мотает дворниками..
  9. #57
    Датчик дождя обычно совмещен у машин с датчиком света. В теории можно отключить, но тогда придется вручную включать и выключать фары.
  10. #58
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    Может я чего не понимаю... Но если не устраивает алгоритм работы в авто режиме - почему не перейти на ручное управление? Зачем что-то там резать? И, кстати, не считая мороси - вполне адекватно работает. Только не надо забывать отключать, прежде чем заглушишь машину.
  11. #59
    Так ручного прерывистого режима нет.
    Тоже иногда раздражает работа этого датчика.
  12. #60
    Как это нет? Есть ручной режим. Правую палочку вниз. Или ты о чем-то еще?
