Страница 1 из 29 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 285
Тема: Датчик дождя
    Благодарностей: 47
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Датчик дождя
    Включаю дворники в режим AUTO, скорость дворников на максимум. Моросит дождь - то срабатывает, примерно, когда уже видимость падает из-за воды на стекле (то есть норм), то по секунд 30-40 думает - стекло уже все залило, например, а датчик молчит. Приходится вручную чистить стекло - после этого просыпается и через минуты три опять может начать зависать. Так именно при моросящем дожде. Когда ливень (Краснодар), то бульмень адекватно работает. Был на нулевом ТО, говорят норм все, проверили. По ходу опять к ним ехать? У вас как, коллеги?
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 553
    Авто: Mazda CX-5
    Комплектация: Supreme+Pack3
    так на многих авто, но так не правильно
    Благодарностей: 47
    И шо делать? Это брак?
    Благодарностей: 850
    Да тоже самое, непонятный алгоритм. Привык уже. Машину в ключ авто брал?
    Благодарностей: 47
    OhotNIK, в ЮГ-авто
    Благодарностей: 178
    Я уже создавал такую тему. Некоторые решили, что это я привереда и просто не сталкивался раньше с датчиками дождя. Было бы пофиг, если бы в неавтоматическом режиме они (стеклоочистители) помедленнее работали.
  7. #7
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 553
    Авто: Mazda CX-5
    купить машину подороже, мб там они адекватно работают )))
  8. #8
    Благодарностей: 395
    Такая же проблема с датчиком дождя, он абы как работает. На снег и лед вообще не реагирует. А насчет дождя, попробуй чувствительность поставить больше, на правой лапке, которой скорость дворников регулируешь. Хотя и эта чувствительность иногда кажется, что ни на что не влияет.
  9. #9
    Благодарностей: 294
    СТранно... У меня норм работает... Так же как на спортаже...
    Ставлю в авто. И потом регулятором выставляю чувствительность и все. Чуть больше поставил - махает чаще.. Поменьше 0 реже... Поставил максимум - махает вообще от пыли=)
    На любом режиме если авто стоит - переходит на прерывистый режим вне зависимости от того, льет на улице или нет...
  11. #10
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Цитата Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
    Я уже создавал такую тему. Мне сказали: "Неправильно ты, Дядя Федор, г@вно кушаешь". Некоторые решили, что это я привереда и просто не сталкивался раньше с датчиками дождя. Было бы пофиг, если бы в неавтоматическом режиме они (стеклоочистители) помедленнее работали.
    Коллеги, я себе датчик такой в 11 году на калину ставил сам. Работал прекрасно. Ночью хуже, но точно лучше, чем у нас. К тому же !!! Если не нравилось, как он работает, то всегда можно было нажать кнопочку на нём, после этого возвращался обычный прерывистый режим.
    У нас наверно перепрошивать надо всё это дело, или чувствительность датчика как-то менять.
