Опрос: Прогреваете ли вы двигатель?
Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 137
Тема: Греть двигатель перед поездкой или не греть?
  1. #51
    Аватар для Frol
    Комплектация: start
    А сигналка с автозапуском чем то не устраивает?
    Если авто запуска нет, то так и приходиться делать.
  2. #52
    Аватар для john-t-80
    Благодарностей: 56
    Комплектация: Прайм
    Цитата Сообщение от Serega_G Посмотреть сообщение
    Всё то же самое, только снял с охраны с меткой - машина не глушится. Открыл, сел, поехал.
    Открыл без метки, заглохла и больше не заведётся, пока метка не появится.
    Pandora 5000NEW
    Сколько стоит такая игрушка?
  3. #53
    Аватар для Serega_G
    Благодарностей: 67
    http://shop.alarmtrade.ru/shop/UID_471.html
    43221 руб.
    Но там не только автозапуск с брелока, телефона или компьютера. Есть еще куча всяких разных полезностей.
  4. #54
    Аватар для Rulis
    Благодарностей: 16
    Цитата Сообщение от Dimmitko Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Скажите, а никто не пробовал завести двигатель, закрыть авто, скажем на штатную или свою сигналку и пойти домой, путь авто греется, а ты дома в тепле? Прошу, поделитесь опытом!!!
    Именно так и делаю по утрам: завожу, ставлю на сигналку и с брелочком шагаю до мусорки
  5. #55
    Аватар для Copernik
    Благодарностей: 29
    Авто: Hyunday Tucson
    Взял комплектацию трэвл, а там кнопочка на запуск двигателя. В салоне объяснили что держать её не надо, а просто нажать для запуска двигателя. Ранее все машины были с обычным ключиком, и в суровый мороз я знал как лучше и легче завести двигатель, выжимал сцепление, давал бензонасосу накачать топливо, и потом держал ключ пока не заведётся (условно). А как быть тут? например в -30, нажал кнопочку и она сама взяла так и завелась? А вдруг не заведется, ещё раз нажимать?
    Спасибо.
  6. #56
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    Copernik, кнопка в мороз - зло.
  7. #57
    Благодарностей: 1,346
    Спасибо.
    Рождественские морозы в Москве (-32 градусов) пережил без проблем. Не увидел особой разницы между запуском летом и зимой по времени: такое же однократное нажатие на кнопку и двигатель завелся. Если какие-то проблемы с запуском, то можно давить на кнопку до 10 секунд. См. Руководство стр. 5-19.
  9. #58
    Аватар для Я старый
    Комплектация: prime
    Спасибо.
    А кто мешает 3-4 раза включать зажигание без нажатия на тормоз, тем самым не заводишь авто, но бензонасос создает хорошее давление. А проще следить за аккумулятором, срок службы 4-5 лет
  10. #59
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Судя по видео, я бы полностью прогревал на холостом https://youtu.be/5C_YM_9xSUk
  11. #60
    Аватар для Copernik
    Благодарностей: 29
    Я старый, так никто не мешает, просто раньше с кнопкой не сталкивался, вот опыта и набираюсь. Мне бы больше понравилось бы если б кнопку надо было держать пока не заведётся.. а то кто его знает, как у неё логика настроена... А если например аккумулятор подсел, так ты ключ повернул и есть шанс завести, та тут она несколько оборотов сделает и не заведется, а на втором нажатии может уже и крутить не будет..
    п.с. это конечно утопичные примеры, но на предыдущем опеле, за 9 лет, таки два раза столкнулся с севшим аккумулятором..
