Страница 61 из 67 ПерваяПервая ... 11515960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 662
Тема: Отчет по голове DayStar
  1. #601
    Двигатель: 2.0 ()
    Цитата Сообщение от daystar Посмотреть сообщение
    По поводу переключения кнопками на руле в блютузе - я уточню этот момент , но по моему уже пытались это реализовать на Андроиде 6 и у нас к сожалению не получилось , так как кнопки "следующий" и "предыдущий" запрограммированы на переключение радио станций и треков в плеере музыки.
    У вас тоже набор приложений Радио/Bluetooth/Плеер от Microntek? - Нет
    Точно также оно работает в Microntek-овских приложениях.
    По идее нужно в приложениях Радио и Плеере не реагировать на эти кнопки, когда показан экран со списком контактов или журналом вызовов. Я собирался заняться этой доработкой на старой магнитоле, но удалось сдать её обратно дилеру.
  2. #602
    Аватар для Tegobait
    Благодарностей: 35
    Всем привет.
    DayStar DS-8101HB камера ds-9561c устанавливали в DayStar проблема камера работает через раз вот ролик https://youtu.be/TG6h9oYLlF8 Работала 8 месяцев но бывало тоже не включалась но редко а с января начала не включаться постоянно в чем может быть проблема ? Сброс делал. Если включить заднюю пишет нет сигнала но если нажать кнопку резет то при загрузке камера включается после загрузке андройда опять перестает работать.
  3. #603
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Цитата Сообщение от Tegobait Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Только не давно была такая же проблема !!!!! Долго ломал голову !!! Короче разобрал панельи достал магнитолу !!! Тюльпан на входе от камеры был почему то полностью окислен в усмерть !!! Короче отрезал тюльпан и заменил на новый и теперь всё отлично !!! Но это у меня так было --- у тебя может что и другое , хотя симптомы в копейку похожи !!!
  4. #604
    Аватар для Tegobait
    Благодарностей: 35
    Спасибо надо будет глянуть но зимой это сложновато будет сделать клипсы могут сломаться :( Я тоже подумал сразу про плахой контакт. Летом то снимал мафон делал шумку а то скрипел просто жесть там точно разъемы были в порядке а вот в задней двери скорей всего и есть проблема в соединении.
  5. #605
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Я в тёплый гараж на ночь ставил и с утра вскрывал !!! Второй раз по легче пошла панель !!!
  6. #606
    Аватар для Tegobait
    Благодарностей: 35
    Снял козырек посмотрел на тюльпане желтом с камеры всего 1.5в- 2в. я так понимаю должно быть больше
  7. #607
    Аватар для Casp
    Благодарностей: 9
    Цвет: Синий
    У меня похожая проблема. Кас.заднего вида то включается то нет... Плюс к этому бывает что после движения задним ходом зависает изображение(черный экран), как будто задняя передача ещё включена. Через какое-то время все нормализуется. Заднюю дверь разбирал, там все отлично. Придется снимать магнитолу.
  8. #608
    Аватар для daystar
    Благодарностей: 23
    Авто: Kia Cee'd
    Двигатель: 1.6 (130)
    Комплектация: Luxe
    Добрый день , Друзья!
    Речь идет о наших камерах?
    Официальный представитель компании DAYSTAR в России.
    По всем вопросам, пишите или звоните!
    daystarclub@mail.ru
    +7(495)740-69-89
    Скайп Кирилл DAYSTAR
  9. #609
    Аватар для Casp
    Благодарностей: 9
    Цвет: Синий
    Да. Камеру приобрел вместе с ШГУ (точнее дали в подарок).
    Вот такая.
  10. #610
    Аватар для daystar
    Благодарностей: 23
    Авто: Kia Cee'd
    Комплектация: Luxe
    Вот такая.
    Алексей, а где приобретали? В Нашем интернет магазине?
    daystarclub@mail.ru
    +7(495)740-69-89
