Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 155
Тема: Вопрос по StarLine.
  1. #61
    Благодарностей: 15
    kodimbo, В инструкции это всё есть. Смотреть таблицы программирования.
  2. #62
    Alex547, нашел!
    для старлайн В94 это п.1:
  3. #63
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Цитата Сообщение от Симеон Посмотреть сообщение
    Так у меня ещё и нет дополнительного брелка, это такая особенность А39. У предыдущего авто Соляриса также была кнопка Старт-Стоп и сигналка Шерхан-5, так там вообще всё было без проблем - заводишь дистанционно, снял с охраны, сел и поехал.
    Добрый день!
    Только один маленький нюанс- в салоне автомобиля находился ключ или чип, а здесь идет речь о бесключевом обходе.
    Автостудио - партнера клуба
  4. #64
    Autostudio, вы, как представитель компании, занимающейся установкой автосигнализаций, можете подтвердить или опровергнуть возможность программирования сигнализации Starline на Tucson таким образом, чтобы автомобиль с бесключевым доступом, заведенный дистанционно, не глох при снятии с охраны при наличии родного ключа у снимающего с охраны и, естественно, при отсутствии ключа, спрятанного в автомобиле.
  5. #65
    Благодарностей: 224
    kodimbo,
    Добрый день!
    Да, конечно.
    Все производители систем рекомендуют выполнять глушение при снятии с охраны или при приближении метки.
    Это связано с тем, чтобы автомобиль не накапливал ошибок по штатному иммобилайзеру и заводился , видя свой ключ.
    Тем не менее, руками можно сделать и так, чтобы машина не глохла, но это может привести к ошибкам по иммобилайзеру.
  7. #66
    Аватар для black_boom
    Благодарностей: 65
    Цвет: Stargazing Blue
    нашел такую инфу про мягкую посадку
  9. #67
    Благодарностей: 224
    black_boom,
    Добрый день!
    Традиционная установка по рекомендациям производителя системы Старлайн.
  10. #68
    Autostudio, настроил сигнализацию (Starline В94), чтоб дистанционно заведенный автомобиль (с бесключевым доступом, коробка автомат, ручник электрический) не глох после снятия с охраны.
    При снятии с охраны он не глохнет, но глохнет (через пару сек.) при попытке поехать.
    На экране брелока в левом нижнем углу появляется надпись “Тормоз“.
    Это происходит не зависимо от того был поставлен автомобиль на ручник перед тем, как был заглушен или нет.
    Я правильно понимаю, что неоходимо настроить п.12 “Активация поддержки зажигания..."?
    Если да, то какой вариант выбрать?
    Если нет, то что делать?
  11. #69
    Благодарностей: 224
    kodimbo,Добрый день!
    Давайте еще раз. Вы завели автомобиль,, подошли к работающему, сняли с охраны ....
    Что пошагово Вы делаете далее и что происходит?
  12. #70
    Снял с охраны, двигатель работает. Сажусь, нажимаю педаль тормоза, включаю D, отпускаю педаль тормоза, автомобиль начинает движение и через пару сек. двигатель глохнет. На брелоке появляется надпись “Тормоз“.
    Далее можно нажать тормоз, перевести из D в Р, включить зажигание, включить D и спокойно ехать.
