Страница 7 из 44 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 436
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Цвет: Red
    Магнитола на WinCE имеет обозначение LAN 5020 и такой внешний вид Вложение 8174
    На данный момент, последняя прошивка 20.183 Вложение 8175
    Предыдущая прошивка 20.178 с установленной ЭРА-ГЛОНАСС Вложение 8176 ломала систему громкой связи (переставал работать микрофон)
    Подтверждаю!
    Вынуть SD.
    В дополнение
    С уважением,
    Евгений
  2. #61
    Благодарностей: 25
    Авто: Hyundai Tuscon
    Цвет: Moon rock
    Цитата Сообщение от ilyich84 Посмотреть сообщение
    Подскажите, правильно я понимаю, если обновить на 183 прошивку, то менако затрется? То есть надо будет его заново потом сверху накатывать?
    По новой пока не установишь.
    ШГУ LAN4x (платформа GEN2.0) имеют версию штатной прошивки иного вида, например, DM.EU.SOP.10.103, TL.EU.SOP.20.000, JD.EU.SOP.20.003, QL.EU.SOP.20.004, DM.EU.SOP.20.103 (Менако поддерживает версии 10.001 – 10.178, 20.001 – 20.178).
  4. #62
    Благодарностей: 37
    Комплектация: Trevel
    Цитата Сообщение от Pac22 Посмотреть сообщение
    Ееужели не програмного решения по восстановлению работоспособности микрофона машин с Глонасс?
    скоро поеду на то 2 при первом то ОД перекопал всю ШГУ и Глонас потом сказал что это есть ПО глючит и будут думать как исправить проблему знают но скоро год уже короче раз Кулибины слабы то ждем от разработчиков.
  5. #63
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Цитата Сообщение от APereval Посмотреть сообщение
    А кто-то на 183 прошивке без менако может попасть в проводник? Я пробовал способ с тестовым меню и паролем 229877, у меня не получилось...
    Присоединяюсь к вопросу!
  6. #64
    Благодарностей: 1,226
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post72514
  8. #65
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Спасибо. Прикольно сделали.
    Жаль навигация не работает, если программы запускать через винду(, а так и менако не нужен
  9. #66
    Благодарностей: 33
    С флешки, через гнездо, обновление не запускается. Выскакивает окно: "Медиафайлы не найдены"
  10. #67
    Благодарностей: 33
    Обновился с SD.
    на первом пуске.
    Из визуальных эффектов заметно видно, увеличение размера Обложек Альбомов, а Так же логотипов Радиостанций.
    Значки Блютуз в верхней строке стали контрастнее и четче. (может показалось)
    По звуку, глубина басов действительно прибавилась.
  11. #68
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Цвет: Red
    Описал свои злоключения здесь: http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post73025
    Прямого отношения в прошивке не имеет, но все же решил поделиться.
  12. #69
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 86
    Обнаружил один минус новой прошивки. При прослушивании музыки с флешки пропал "случайный выбор" композиции из папки, в которой находится воспроизводимый в данный момент медиафайл. Оставили только случайный выбор среди всех папок. Неудобненько...
  14. #70
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Всем привет. Как откатиться на 178 прошивку обратно?
    Установил 183 прошивку, навигация не работает, только компас.
Название:	Фото 19.02.2019, 7 33 40.jpg
Название:	Фото 19.02.2019, 7 33 11.jpg
