Страница 7 из 38 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 375
  1. #61
    Аватар для Gin
    Благодарностей: 67
    Комплектация: Style
    а потому не указан, что производитель считает, что данный узел обслуживать не надо...
    но это касается только инструкции пользователя, то бишь "мурзилки", в "пацанском" сервис-мануале все подробно расписано, и какая "жижа", и сколько лить надо!
    Так и АКПП пишут, что не обслуживаемая, однако инфа есть.
    ОК, пасиба, почитаю
  2. #62
    Благодарностей: 794
    я выше ссылку приводил, там чел подробно описал процесс обслуживания этого узла...
  3. #63
    У какого дилера в Москве есть автомат для полной замены жижы в АКПП, мне тут мейджор-47 озвучил только частичную замену за 5 штук (только работа)
    P.S: Не забудьте пробку сливную - она формально одноразовая: https://www.autodoc.ru/man/647/part/4532339000
    Последний раз редактировалось rusxakep; 28.03.2019 в 00:26.
  5. #64
    Благодарностей: 794
    ...P.S: Не забудьте пробку сливную - она формально одноразовая: https://www.autodoc.ru/man/647/part/4532339000
    Насчет "одноразовости" не все так печально... я вначале тоже купил ее, перед тем как уровень проверить в первый раз, но даже распечатывать не стали, т.к. родная была в идеальном состоянии и она очень удачно конструктивно крепится, там износ даже теоретически минимален. И это делали у ОД, т.е. даже там и слова не сказали про замену на новую обязательную! После этого еще раз снимали пробку, когда уровень доливали, и снова на место поставили, т.е. купленная так и лежит в упаковке.
    Так что если нет возможности купить быстро а менять жижу уже "горит", все будет ок, родную обратно и поставите!
  7. #65
    Поменял масло в полном приводе и АКПП. Я пока в Москве и здесь у дилеров только Инчкейп хочет/может делать полную замену.
    Все остальные в отказ и включают страшилки, что при полной замене фильтр забьется и колеса отвалятся. Например Аванта-запад рассказала чудесную историю, как у человека на 75 тысячах после полной промывки, пришлось всё разбирать и чистить фильтр которые засорился. Всячески рекомендовали частичную замену. Учитывая, что полная замена идет есстественным образом, через патрубки радиатора (с постоянным контролем давления), где масло остывает, понял что слушать некоторых менеджеров у дилера необязательно.
    Масло сливалось черное. Заливалось красное. Так что то, что поменял - правильно.
    В масле полного привода разница была не столь заметна - сливалось светло-коричневое, заливалось - соломено-желтое
  8. #66
    Благодарностей: 1,075
    rusxakep,на каком пробеге то менял?
  9. #67
    Благодарностей: 794
    ...Масло сливалось черное. Заливалось красное. Так что то, что поменял - правильно.
    В масле полного привода разница была не столь заметна - сливалось светло-коричневое, заливалось - соломено-желтое...
    Когда народу говоришь, что всегда на всех авто меняю в АКПП масло полностью через 30 тысяч, а трансмиссионку в мостах/раздатке бывает и через 15-20, особенно, когда летом по "говнам" активно покатаешься по пузо в грязи, и эмульсия белого цвета потом сливается, большинство отождествляет меня с идиотом, думая при этом, что у них в этих узлах плещется кристально чистая жижа, не требующая замены вообще, ибо в "мурзилке" так написано!
    Поздравляю с разумным решением, в нашем полку прибыло!
  10. #68
    Благодарностей: 1,235
    rusxakep, слитое масло гарью не пахло?
  11. #69
    50 тысяч.
    Я конечно вот прямо не нюхал - но с 1 метра не пахло :) Да я собственно не жаловался на АКПП ...
  13. #70
    Аватар для donSergioRamos
    Благодарностей: 48
    Цвет: Thunder Grey
    Комплектация: Start
    если открутить сливную пробку на заглушенной машине, сколько сольется масла из коробки? хочу провести частичную замену, не знаю какой объем покупать.
