Страница 7 из 47 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 462
  1. #61
    Аватар для RoLabs
    Благодарностей: 30
    А предложение со смазкой не херня?! Фишку с резинкой вы будите объяснять сервисникам. У меня слава Богу ни чего не стучит. Как выше один из участников сказал, зачем тогда гарантия? Уж тогда уговорите их поставить эту резинку, а не самому колхозить. Что вы подбиваете людей на поступок, который может стоить им лишением гарантии. А потом такие "умные" будут хныкать про произвол сервисников, им позарез нужны такие умники.
    Во-первых, я никого не подбиваю, каждый пусть сам решает что ему делать, я лишь дал совет по устранению дефекта. Во-вторых, смазки бывают разных свойств и характеристик. Так вот для устранения этого стука необходима густая смазка. Она и с завода идет там, но ее очень мало. Смазка всего лишь не дает болтаться этой крестовине, и никаких зазоров-люфтов-выработок, как вы думаете, тут не ремонтируется.
    А по поводу уговорить сервисменов поставить эту резинку, тут я согласен. Так как узел менять бесполезная трата времени, застучит через 2-3 тыс. км.
  3. #62
    Благодарностей: 849
    Друзья, походу у меня таже проблема со стуком и вибрацией на руле, при езде по грунтовке. Началось примерно на 4 тысячах. По началу еле заметно. Сейчас, на 17 тысячах слышно отчетливо. На то1 сказал о проблеме, думал шаровые, они при мне все осмотрели, сказали ничего нет. А грунтовки или плохих дорог рядом с дилером нет, показать не было где. (вот проблема у нас в Беларуси)
    В общем записал ролик после то1. Может кто чего подскажет. Dimarik, ohotnik, у вас стук похожий. Вам в итоге что меняли? https://youtu.be/UV7bZ8ecUCQ
    В понедельник еду на замену.
  4. #63
    Благодарностей: 54
    у меня этот стук (как бы в руле) с первого дня эксплуатации (как так...)
    можно еще (на заведённом авто) быстро-быстро туда-сюда подрыгать рулём
    такое ощущение, что надо подтянуть что-то
  5. #64
    Благодарностей: 849
    Цитата Сообщение от RoLabs Посмотреть сообщение
    Помогает, можно подложить резинку вырезанную из камеры размером с 10-рублевую монету и забудешь про этот стук навсегда.
    Ты имеешь ввиду крестовина, которая находится в салоне под педалью тормоза? Это она стучит? Куда именно там подкладывается резинка?
  6. #65
    Благодарностей: 394
    Да, есть такое в руле, при вращении.
    А что менять в итоге ЭУР, или рейку или что еще может?
    Кстати эта проблема и на элантрах была и на спорягах. Ловите пару ссылок, мне на драйве дали.
    https://www.drive2.ru/l/2744999/
    http://kiaclub.ru/forum/showthread.p...8075#post78075
  7. #66
    Благодарностей: 849
    gerasimuz, сказали, что будут менять рулевую колонку
  8. #67
    Озадачился утверждениями форумчан о массовости случаев грохотания рулевой колонки. Погуглил статистику, методы лечения и прочую инфу. Выяснил, проблема давняя, особенно выражено проявилась на КИА Сид. Лечилась разборкой ЭУР и заменой модернизированной эластичной муфтой с попутным подкладыванием шайбы под пружину. Но некоторые люди утверждают, что несмотря на эти мероприятия, стук может вернуться вновь.
    OhotNIK писал, что ему как раз завтра по этой причине будут менять рулевую колонку. Я бы выбрал время и напросился присутствовать при этом мероприятии. В любом случае полезно было бы, да и как говорят спецы, время замены этого узла в специализированных мастерских занимает немного времени, около полутора часов. Заодно бы фотоотчет для людей сделал. И самое главное, совет для OhotNIKа, заберите старый узел, он стоит не мало, а если у вас появится эта же проблема на новом, то следуя советам знающих людей, Вы за несколько сотен деревянных, сможете его сделать надежнее вновь установленного. Ждем новостей от OhotNIKа по поводу замены колонки.
  9. #68
    Аватар для RoLabs
    Благодарностей: 30
    Нет. Надо снимать ЭУР и там будет крестовина.
  10. #69
    Пополняю свои познания в области неисправностей ЭУР. Оказывается на ix35 та же проблема со стуком в рулевой колонке. Методы "лечения" те же, что и предлагали здесь. Дополнительная резинка и шайба.
    https://b-a.d-cd.net/588bc44s-960.jpg https://a-a.d-cd.net/248bc44s-960.jpg https://f-a.d-cd.net/548bc44s-960.jpg https://d-a.d-cd.net/c8bc44s-960.jpg
  11. #70
    Благодарностей: 849
    Кто ж мне его отдаст?они такие вещи не отдают.
    Они изначально мне говорили, что будут его отправлять в Москву.
    Насчет присутствовать, даже не знаю, сказали около 4х часов будут мозг е...ать9
