Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 187
Тема: Датчики парковки спереди для комплектации Comfort
  1. #61
    Благодарностей: 73
    Илюха,Спасибо за подробный отчет. Заказал ГУ на андроиде и задумался о передней камере. Я так понимаю ее нужно заставить включаться вместо парктроника подать "+" камеры на 35й пин. Там по идее должно податься на некоторое время питание? Ты не проверял случайно?? Там "+" постоянный или при вкл. передачи появляется?
    так не получится, + и - на датчика присутствуют всегда
    Какого диаметра отверстия??
    отверстия делал пером на 17мм. Но лучше попробуй поискать выдавлеватель, края будут равнее, я не нашел
    Илюха, тоже призадумался о передних парктрониках. Подскажите распиновка откуда начинается?? С лево на прававо 123456 или наоборот??
    Вложение 4431
    сейчас уже не помню, определял по задним датчикам
  3. #62
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 135
    Комплектация: Express
    Илюха,спасибо за ответы!
    Я правильно понимаю, что косы с фишками разьемов по салону нету? Отсюда вопрос как вы, а именно кудой протянули провода из подкапотного пространства в салон? Если можно фото входа в салон и выхода из подкапотного пространства.
  4. #63
    Благодарностей: 73
    совершенно правильно, необходимо протянуть косу от бампера и до разъема в правой панели у ног переднего пассажира. Косу в салон заводил вместе со штатной проводкой, рядом с усилителем тормозов, там видно где заходит жгут. В салоне он выходит в районе педали тормоза
  6. #64
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 135
    Илюха,
    Подскажи как реализован разьем на переднем и заднем бампере. Выходят только 3 провода. Если скажем на переднем правом нужно по схеме соеденить 1-2-3-4 контакта между собой? В разьемах что перемычки стоят??
Название:	Передняя парковка 2016 — копия.jpg
  7. #65
    Благодарностей: 73
    Илюха,
    в оригинальной проводке перемычек нет, с каждого используемого контакта разъема парктроника выходим провод до разъема ЕС21 в переднем бампере (разъем соединения проводки парктроников бампера и проводки кузова) в котором собраны перемычки, аналогичный разъем есть и на заднем бампере. Но можно сделать и на самом разъеме датчика, как я и сделал, разницы нет.
  9. #66
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 135
    Илюха,
    Еще вопрос по памяти не помните случайно к каким по цвету проводам подключались. А то разьем слишком замудренный и не понятно где какая нога.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #67
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 135
    Толи я чета не доганяю с разьемом, толи у меня другой разьем.... как понять здесь где какая нога??
Название:	МС-21 разьем и распиновка .jpg
  11. #68
    Благодарностей: 73
    разъем действительно отличается. У меня такой как на схемах
    Попробуй по цвету найти и прозвонить: 35 розовый (должен быть +12В), 13 розовый ( должен прозвониться с 5 контактом датчика заднего, они паралельно сидят) и 16 черный с желтой полосой
    BoxaS, при поиске провода по цвету выбирай из тех к которым нет "мамки" на ответной части разъема. Таких там мало.
  13. #69
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 135
    Илюха,
    А я уже было испугался, подумал что у меня "уже лыжи не едут". От уроды 1,5 года как выпускают авто уже другая ел.схема. Зашел на их сайт схему глянуть уже за все деньги просят, шара закончилась.
  14. #70
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 135
    Илюха,
    Нашел я эти контакты, через BCM блок, там он рядом с нашим разьемом. Но суть вопроса моего в другом. У меня датчики такие https://ru.aliexpress.com/item/New-4...311.0.0.bPvK9f думаю может заработают они. Косы с 4х и разложить их по расстоянию не делал еще. Но один подключил ничего не изменилось, он не появился на дисплее и задние никак не отреагировали. Но когда сложил их все 4шт в кучу и так подключил, то задний парктроник отрубился и выскочил треугольник с восклицательным знаком, а вот спереди ничего так и не появилось. Вот и думаю в чем проблема, не те датчики или нужно разложить их на расстояние и в пространстве правильно разместить как вы выше писали?? У вас спереди появлялись на дисплее значения при подключении только одного датчика??
