Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71
Тема: Крышка бензобака.
  1. #61
    Аватар для barit
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: Micron Grey
    Я тоже когда заправлялся,то сразу не открылся лючок.Я пальцем жал. жал.не открылось.Заправщик смотрит,и говорит,че не получается.Я говорю,да вот не изучил еще.Отьехал стал смотреть в книге ,там ничего нет про это.,или я не присек.Потом как то открылся люк,заправился,и люк не закрывается,заправщик тыкал тыкал в крышку,ни че не выходит.Хорошо,что не сильно шырял в крышку.Я его отогнал,стал сам пробовать,там этот штырек не дает закрытся.Я его утопил, и закрыл люк.Теперь после прочтения темы,буду следить за крышкой,и заправщиками.На крете и на форде,это продуманно было.Рычагом открыл из кабины и закрывать просто,защелкнул и все.А тут гемор целый,участкового вызывай если че.полицию..бред сивой кобылы.
  2. #62
    Двигатель: 2 (149) Бензиновый
    Комплектация: Life Style
    на ВР опытные заправщики, знают особенность нашей машины. Сами открывают, после заправки сами штырек задвигают и закрывают при заблокированной машине .
  3. #63
    Аватар для Basurman
    Благодарностей: 105
    Чтобы лючок был открыт надо сделать одно из двух действий:
    Заглушить мотор, вытащить ключ из замка зажигания, или при не заглушенном моторе разблокировать замки клавишей на водительской двери.
  4. #64
    Благодарностей: 1,349
    После мойки перестала закрываться крышка бензобака. При нажатии на лючок запирающий шток не выходит. Если закрывать с кнопки из салона или с ключа, то шток выходит. Это проявилось второй раз. В первый раз тоже после мойки, но после нескольких попыток нажатия все заработало. Сейчас же сколько не пытался - не помогало. Заехал в подземный паркинг и оставил машину на два часа, думал оттает или высохнет. Не помогло. Поехал к ОД. Сняли резиновый колпачок, который закрывает концевой включатель. Побрызгали силиконовой смазкой в щели возле штока концевика, подождали, потом продули сжатым воздухом. Все заработало. Сказали, что это частое явление на машинах Хендэ с таким механизмом закрывания. Рекомендовали при мойке зимой мойщиков предупреждать, чтобы не направляли керхер на лючок. Вот теперь думаю, может сколхозить какой-нибудь резиновый уплотнитель на проем или лючок с внутренней стороны.
  6. #65
    Гаррибальди,при зимней мойке всегда продувают воздухом. я перед мойкой спрашиваю продуваете? если нет то не мою..
    уши(механизм складывания зеркал) ручки дверей, люц топливного бака и протирают резинки проемов иначе можно получить глыбу
    мне то нестрашно я гаражный...( могу сам при приезде протереть и побрызгать...)
    на китайце тоже частое явление было замерзал концевичек лючка б\бака да и на мицу не исключение...
    у меня тут поводок примерз хвала производителю подок крутился в крышке. открутил. так пока заправлялся отстучал лед...
  7. #66
    nicodimych, за 2,5 года владения Туссаном я не первый раз мою машину зимой. И тоже продували воздухом. И это первый раз так hard. В данном случае обычная продувка не поможет ибо вода попала на внешние контакты концевика внутри кузова. Надо снимать резиновый колпачок и дуть в щели штока этого концевика. Слишком усердный мойщик попался - струю направлял прямо на лючок, где находится концевик.
  8. #67
    nicodimych, за 2,5 года владения Туссаном я не первый раз мою машину зимой. И тоже продували воздухом. И это первый раз так hard. В данном случае обычная продувка не поможет ибо вода попала на внешние контакты концевика внутри кузова. Надо снимать резиновый колпачок и дуть в щели штока. Слишком усердный мойщик попался - струю направлял прямо на лючок, где находится концевик.
    игорь давайте определимся. под лючком есть 2 "концевика" 1 который выталкивает крышку. 2 который фиксирует крышку лючка.
    если 1 то просто просушить помазать. а 2 Нажмите на изображение для увеличения.
    это просто шток на тросике.
  9. #68
    Гаррибальди,я все таки жду извинений.
    https://www.youtube.com/watch?v=DYn85ozcZds
  10. #69
    Перестал закрываться лючок бензобака после заправки на холоде в темноте. Холодина, копаться лень. Подождал пару дней. Знаю, что корейцы не сильно мудрят с простыми деталями. Полез на форум, почитал.
    Три минуты в тёплом паркинге, чуть почистил механизм закрытия лючка; открыл-закрыл крышку бензобака, аккуратно сдвинул проволочку её крепления, чтобы не была между крышкой и лючком; концевик был смазан силиконом перед зимой, его не трогал. Всё прекрасно "входит и выходит".
    Спасибо участникам обсуждения: Shoroh, Гаррибальди, nicodimych.
  11. #70
    Аватар для P@lbI4
    Благодарностей: 25
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Комплектация: LS
    Всем привет. С правой стороны находится штырь, который фиксирует крышу бензобака. Он не нажимается. Блокировка дверей отключена. Может кто знает как разобрать ? Фото пока не могу приложить, почему ты с телефона не отправляется.
    Последний раз редактировалось P@lbI4; 25.02.2023 в 11:43.
