Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Крышка бензобака.
    Аватар для shnurok1962
    Благодарностей: 8
    Авто: Hyndai Tucson
    Крышка бензобака.
    Вчера после заправки перестала закрываться крышка бензобака.Может у кого было такое отзовитесь.Открывается эта крышка кнопкой левой двери из салона,а закрывается нажатием на крышку.Что могло случиться? Сейчас эта крышка прикрыта,но не закрыта до конца,а это беспокоит.
    О какой кнопке левой двери идет речь?
    Крышка бензобака открывается и закрывается нажатием на саму крышку при разблокированной двери. По крайней мере у меня так. Если машина поставлена на сигнализацию, а крышка была приоткрыта, то после этого не закроется! Как то так.
    Благодарностей: 13
    Наверное речь идёт о кнопке блокиратора дверей
    Аватар для V-Vampir
    Благодарностей: 159
    Цвет: Moon-Rock
    У меня в комплектации Prime люк бензобака открывается вручную нажатием на него (при незапертых дверях), закрывается так же вручную!
  7. #5
    Ссылку на Руководство в студию, плиз.
  8. #6
    Благодарностей: 15
    Двигатель: 1,6 (132л\с) Бензиновый
    Комплектация: Start
    Было такое, особенно после мойки при минусовых температурах. Там в кузове есть такой паз, в который заходит такой некий шток (расположенный на крышке бензобака) Он плоский. Так вот в этом пазе лед, который не дает данному штоку войти до конца. Лед выковыривается зубочисткой. И оба - на! Крышка снова встает ровненько!
  10. #7
    АКПП в паркинг, машину заглушить, двери открыть. Должна закрыться. Если нет, обращайтесь в сервис, проблемы с электроникой.
    Там под крышкой чёрный штырёк, проверьте, нажимается он или нет.
  11. #8
    Благодарностей: 8
    Авто: Hyndai Tucson
    Да есть штырек.Но там ещё есть шток,который при нажатии(закрытии) люка должен блокировать люк.У меня этого не происходит.Наверное лёд попал.Завтра буду смотреть.Спасибо всем за ответы.
    Кнопка блокировки дверей(задних и люка).
  12. #9
    Это кнопка блокировки и разблокировки ВСЕХ дверей (а не только задних) и люка. При этом, если все двери заблокированы, а вы выходите, открывая дверь за ручку, лючок тоже разблокируется, а остальные двери заблокированы.
  13. #10
    Благодарностей: 8
    Авто: Hyndai Tucson
    У меня не так.Когда я трогаюсь на авто,то через неск.секунд блокируются автоматически задние двери,багажник,люк. Далее на заправке нужно нажать кнопку разблокировки задних дверей люка.Потом нажимаешь на крышку люка и он открывается. Иначе люк не откроется. Может на заправке чего сломали эти заправщики.
