Страница 73 из 233 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 2322
  1. #721
    Аватар для Sled
    Благодарностей: 32
    У меня также продолжают свистеть тормоза (писал раньше уже), была тут возможность временно поставить новые торм. колодки, не помогло. Осталось диски заменить, но нечем.
  2. #722
    Благодарностей: 393
    Из-за холода?
    Посмотри известную проблему (если машина новая) про борозды на дисках ...
    никакого отношения скрип тормозов не имеет к бороздам. Скрип обычно в конце торможения перед самой остановкой авто и в начале, в момент трогания авто. Проблема на многих автоматах, именно автоматах - педаль тормоза вы еще не до конца приотпустили, а гидротрансформатор уже крутящий на колеса передает - в момент еще неполного разжимания колодок - прокручивается колесо с небольшим трением. А если еще чуть грязи попало на диск от лужи или мойки - самое оно.
    Цитата Сообщение от ROBOT Посмотреть сообщение
    Вложение 2633 Появилось вспучивание кожи на руле, под пальцами правой руки. Случай признан гарантийным, через две недели произведена замена рулевого колеса. Но! На новом колесе в том же самом месте обнаружил подобные пузыри, хотя и не так сильно выраженные. Дилер развел руками-что пришло, то и поставили... Пока буду ездить так, если начнет вспучиваться сильнее - снова к дилеру.
    Вложение 2634
    Может у кого нибудь был подобный случай, или только мне так везет на бракованные рули?
    у меня такое, и чуть чуть спереди. ничего страшного - кожа на руле приклеена на клей - видно после установки клей собрался и так застыл.
  4. #723
    Аватар для Loni
    Благодарностей: 8
    Цвет: moon rock
    Тут заметил что под пяткой появилась достаточно глубокая вмятина в полу,и вообще достаточно мягкий там пол продавливается пальцами
  5. #724
    Аватар для andrey9144
    Благодарностей: 18
    Подскажите, будет ли являться гарантийным случаем данная ситуация.
    При температуре -32 на машине (храниться в теплом гараже) поехал по делам. Через некоторое время заметил странный запах и пошел дым. Открыв капот обнаружил что все подкапотное пространство в масле. Как сказал ОД замерз сапун. Предлагают долить масло, которое выдавило из двигателя и оплатить диагностику. Как гарантийный случай признавать не хотят под предлогом того, что надо было утеплять автомобиль. Хотя при прохождении То-2 неделю назад на мой вопрос об эксплуатации авто в зимнее время, ответили что могу не беспокоиться и все будет хорошо. Завтра поеду разбираться с ОД.
    Может кто-то с этим сталкивался. И следующий вопрос, как утеплить автомобиль, дабы не произошло такого вновь?
  6. #725
    Благодарностей: 13
    Авто: Kia Sorento XM FL
    Год выпуска: 2014
    Двигатель: 2.4 (175 + чип Paulus) Бензиновый
    Комплектация: New Luxe
    andrey9144, попросите ОД дать вам официальный отказ в гарантийном ремонте, и скажите что будете его отправлять в представительство Хендай в России. Обычно дилер после этого меняет позицию свою и идет на встречу!
  7. #726
    Аватар для walt
    Благодарностей: 98
    ну это, товарищи, вообще за гранью добра и зла
    понятно, что экономят на всем, но чтобы так...
  8. #727
    Благодарностей: 23
    А масло откуда выдавило, в смысле через сальники, из-под пробки или щуп? Сапун может замерзнуть только при наличии воды в масле. Сомнительно наличие такого большого количества конденсата.
  9. #728
    Благодарностей: 63
    Цвет: Ara Blue
    Loni, да, есть такой косячок.
    Тоже обратил внимание, но не придался должному опасению, уже в первый месяц эксплуатации.
    Кажется, дилерские коврики - полное гуано.
  10. #729
    Я не понял, вмятина в полу или в коврике?
  11. #730
    Благодарностей: 13
    Год выпуска: 2014
    Вообще продаются коврики с подушечкой под правую пятку, как раз чтобы избежать таких вмятин. Правда не знаю есть ли такие коврики для Туссана, да и стоят они не дешево...
