Страница 8 из 44 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 436
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Цвет: Red
    Магнитола на WinCE имеет обозначение LAN 5020 и такой внешний вид Вложение 8174
    На данный момент, последняя прошивка 20.183 Вложение 8175
    Предыдущая прошивка 20.178 с установленной ЭРА-ГЛОНАСС Вложение 8176 ломала систему громкой связи (переставал работать микрофон)
    Подтверждаю!
    Вынуть SD.
    В дополнение
    С уважением,
    Евгений
  2. #71
    Благодарностей: 37
    Комплектация: Trevel
    Цитата Сообщение от gelO Посмотреть сообщение
    Всем привет. Как откатиться на 178 прошивку обратно?
    Установил 183 прошивку, навигация не работает, только компас.
    Вложение 8282Вложение 8283
    посмотри тему -попаданцы-на 178 там есть процедура отката, нужно иметь 2 флехи с разными ПО на случай если что. а вообще то карты с разных сайтов немного по размеру и количеству файлов разные но я пробовал оба варианта все работает на 183 в полном формате, а вот на 178 и 166 не очень, а может банально флеха хилая
  3. #72
    Благодарностей: 25
    Авто: Hyundai Tuscon
    Цвет: Moon rock
    Кидаешь ПО 20.178 на СД, устанавливаешь.
    П.С. попробуйте для начало отформатировать СД (убрав галочку "быстрое форматирование") распакуйте карты на СД (должна быть папка LGENavi), вставьте в ШГУ - возможно заработает.
  4. #73
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Цвет: Red
    gelO, попробуйте для начала удалить с карты все лишнее. Мне кажется, ShowWindow может мешать. Процесс отката со 178 описан здесь http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post50403
    Попробуйте по аналогии, только без Micom.
    Но лучше копать в сторону форматирования карточки.
  5. #74
    Благодарностей: 37
    ранее с 178 на низшую версию это так просто не проходило, процесс с 183 на 178 вы пробовали?
  6. #75
    Благодарностей: 25
    Цвет: Moon rock
    Нет, я 178-ю не шил, у меня Глонас
  7. #76
    Аватар для invisibleflip
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Цитата Сообщение от APereval Посмотреть сообщение
    Обнаружил один минус новой прошивки. При прослушивании музыки с флешки пропал "случайный выбор" композиции из папки, в которой находится воспроизводимый в данный момент медиафайл. Оставили только случайный выбор среди всех папок. Неудобненько...
    Надо перепроверить, у меня вроде остался
  8. #77
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Попробую.
    gelOМне кажется, ShowWindow может мешать.
    Пробовал без него
    gelOПроцесс отката со 178 описан здесь http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post50403
    Проблема в том, что в сервисное меню на 183 прошивке не попасть.
    gelO
    Попробую
  9. #78
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Форматнул карту памяти, закинул на нее только папку с навигацией. Все заработало. Всем спасибо!
  10. #79
    Аватар для Павел
    Благодарностей: 60
    Авто: Tucson III
    Цвет: Темно-серый
    Проверил, да действительно сейчас работает так.
  11. #80
    Аватар для Desperanto
    Благодарностей: 142
    Авто: Kia Sportage
    Цвет: Dark Metal Gun
    Комплектация: Prestige
    все на прошивке работает нормально...
    теперь режим "повтор" всегда включен, но это либо: повтор одной песни (загорается значок 1), повтор одной папки (загорается значок папки) или повтор всего (никаких значков в значке повтора)...
    и теперь если надо сделать рандом по всем папкам, то надо при повторе всего нажать еще рандом... если надо рандом по папке, то при повторе папке нажать рандом
