Страница 87 из 91 ПерваяПервая ... 37778586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 904
  1. #861
    Двигатель: 1,6 () Бензиновый
    Добрый день, коллеги. Попробовал найти в продаже (не у официала) масло SPIRAX S6 GHME 70W от Shell, как указано в рекомендации. В продаже его нет. Более того, на мой запрос в техподдержку Shell мне ответили, что "продукт есть в глобальном портфеле, но, к сожалению, в российском портфеле он недоступен. В настоящий момент, к сожалению, аналогичного продукта у нас в ассортименте нет." Отсюда вопрос - все меняют у официалов или все же можно что-то приобрести самостоятельно?
  2. #862
    Благодарностей: 341
    Если уж хочется как по книжке, то чем не устраивает 04300KX1B0
    Это будет одно из двух:
    HK DCTF 70W (SK)
    GS DCTF HD 70W (GS CALTEX)
  3. #863
    HK DCTF 70W (SK)
    Спасибо, такое в нашем регионе вроде есть, но ценник конечно удивляет ....
  4. #864
    Цитата Сообщение от ilyich84 Посмотреть сообщение
    Мне что-то там сбросили, обучили заново, проверили износ сцепления. Сцепление изношено на 40%, всё ок типа (пробег 53 тыс).
    А как проверяют износ сцепления?
  5. #865
    Комплектация: Prime+HighTech
    Проверяют GDS сканером с дилерским ПО, на моей машине чешской сборки не смогли определить, т.к. программа выдала ошибку с указанием превышения порога износа сцепления (пробег 105к), также по этой же причине не получить обучить точку касания.
    Сцепление саморегулирующееся в процессе эксплуатации, и блок управления коробки выполняет подведение дисков сам, видимо у меня уже весь возможный диапазон выбран, буду планировать замену сцепления в ближайшее время
  6. #866
    У меня так и не получается воспроизвести дерганья. Дилер покатался, говорит незначительные - типа нормально. А прямо заметные, воспроизвести пока не удаётся. В пробках бывает конечно прямо абзац, но не всегда. Что это, не понятно
  7. #867
    Они планшет (GDS) кладут на торпеду и 4 раза трогуются с места, отпустив педаль тормоза, без нажатии педали акселератора и смотрят, что "показывает" планшет (средством измерения его не назвать, индикатор). Если 3 из 4-х "проверки" превышают определенный порог по вибрации, то, ссылаясь на письмо Hyundai Motor Rus, рекомендуют заменить сцепление, конечно же не по гарантии, т.к. это расходный материал.
    Рекомендую проверить % износа сцепления, в рольфе - 2 700,00 взяли за диагностику (не великие деньги на мой взгляд), а от полученного результата отталкиваться.
    Также попытаться сделать обучение точки касания.
    У меня эту процедуру провести не удалось (Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12887), НО дерганья ушли!! Также порекомендовали при кратковременной стоянке переводить в Нейтраль, чтобы диски не находились в состоянии выжима долго.
    Но сцепление все равно планирую менять, по достижении "предельного" состояния износа - коробка перейдет в аварийный режим (на панели приборов будет отображаться "Е", вместо "D" или "Р" и будет доступна только 1-ая передача и передача заднего хода!.
  8. #868
    Двигатель: 1.6 (177л.с.) Бензиновый
    Комплектация: Prime+High-tech=..? ;)
    180 000 проездил ни разу ни где не дергает не цепляет. В пробках езжу по единственной схеме которая возможна для подобного сцепления: отпустил метров на 5-7 впереди идущего, затем плавно но уверено акселератором до 2 скорости. Для тех у кого кипит когда между ним и впереди идущим расстояние более метра рассказываю свой алгоритм (аналогов в инете не нашел, может конечно плохо искал). Когда очень не терпится езжу так: сначала хлестким ударом даю по газу( то есть ударить и отпустить занимает секунду и даже меньше) обороты при этом поднимаются до 1000-1200 но сцепление еще не схватывается, затем уже повторно давите на газ и машина трогается с 800-1000 оборотов- прям очень приятно сразу тянет. Со временем будете так накидывать повторными ударами до нужных оборотов и стартовать с них. Надо приноровиться. Моя идея была в том, чтобы повторить, что я обычно делал на своей МКПП на i30- подгазовывать до комфортных оборотов, чтобы потом плотно тронуться. Тестил в 2-3 часовых пробках- все четко. Кстати за мои 180 000 ни разу не грел сцепу. А те кто гонят на робот, просто не умеют с ним обращаться. Перед тем как садиться за сложный и прекрасный инженерный продукт наивно и самоуверенно полагать, что дурацкая манера езды должна компенсироваться этим прекрасным созданием. Не к вам лично обращаюсь, просто накипело. Если не смотрели, обязательно посмотрите: 5 things you should never do in a dual clutch transmission vehicle. Я начинал планировать свой робот именно с этого видео. Удачи на дорогах!
  9. #869
    Аватар для SAV22614
    Благодарностей: 34
    Авто: Exeed RX
    Год выпуска: 2024
    Цвет: Light Gray
    Комплектация: Platinum
    Agent Cooper, написано хоть и много, но всё верно
  10. #870
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 118
    Цвет: white sand
    На то он и Agent. Не все понимают.
