Страница 9 из 30 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 300
Тема: Не заявленные "секреты" Туссана
  1. #81
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Цитата Сообщение от Ivan_KIG Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет:
    1. Как поставить заведенную машину, чтоб у нее ничего снаружи ее светилось (дхо, габариты и тп)?
    2. Как на не заведенной и закрытой машине оставить включенными габариты?
    1. Скорее всего никак.
    2. Глушим авто. Переключатель света в off затем включаем габариты. Будут гореть габариты, даже если поставите на сигналку.
  3. #82
    Благодарностей: 623
    у меня так не работает, свет тухнет по любому...
  4. #83
    Благодарностей: 25
    Тоже заметил. Глушу авто с включенным светом, ставлю на сигналку- тухнет. Если включить после выключения зажигания и поставить на сигналку- горят.
  5. #84
    Благодарностей: 47
    Об этом даже в мануале написано, что если нужен свет на закрытой машине, то повернуть в "off" и потом обратно во "включено" перед тем, как закрыть ее.
  6. #85
    Благодарностей: 394
    на случай если нужно оставить закрытый авто ночью на абочине.
  7. #86
    Аватар для Raptor300
    Благодарностей: 99
    Авто: Тойота Камри 3,5 фиат Дукато ниссан Тиида ХЕНДАЙ ТУССАН
    Двигатель: 1,6Т (177) Бензиновый
    Цвет: Синий ( Ash Blue)
    Комплектация: Prime + High-Tesh
    Цитата Сообщение от dimasty Посмотреть сообщение
    Обнаружил еще один не заявленный "секрет" Туссана. На автосвете днем при въезде в тоннель в момент автоматического включения ближнего света фар подсветка приборной панели автоматически переключается на менее яркий режим, и наоборот, при выезде из тоннеля подсветка приборки автоматически становится ярче. Изучил мануал, описания этой функции в руководстве так и не нашел.
    Эта функция присутствует на многих современных авто. И не только на автосвете, но и в положении принудительного включения. На моих предыдущих камри 2007 и 2012 годов тоже было так.
    При включении ближнего света яркость подсветки снижается, так как в салоне становится.темнее и яркая подсветка не нужна. Яркость в данном режиме можно регулировать.
    При всем уважении - как это в салоне станет темнее при включении ближнего света ?? Темнее станет только при наступлении сумерек, въезде в тоннель, в гараж и т. д. Именно поэтому и реализована автоматическая функция снижения яркости подсветки приборной доски и иных подсвеченных элементов салона.
  9. #87
    Ну извините, я не стал пошагово все описывать, думал и так понятно.
    Если на автомате включается ближний свет, значит освещенность салона автомобиля в котором установлен датчик света, снизилась. Автоматика автомобиля думает, что при снижении освещенности салона стандартная яркость подсветки будет слишком яркой и снижает эту яркость.
  10. #88
    Аватар для dimasty
    Благодарностей: 75
    Цвет: Platinum Silver
    Комплектация: Comfort+
    Сегодня с утра было настолько сумрачно, что всю дорогу до тоннеля и за ним постоянно горел ближний свет фар. При постоянно включенном ближнем свете фар при въезде/выезде в тоннель подсветка приборки переключалась на менее яркий/и обратно режим.
  11. #89
    Благодарностей: 1,347
    Несколько дней назад столкнулся вот с таким "не заявленным секретом".
    Парковался в карман перпендикулярно проезжей части задком назад.
    Для того, чтобы ровно встать между линями разметки совершал движения вперед-назад. Когда сдавал назад сработала система RCTA (предупреждение о препятствии при движении задним ходом). Подумал, что система сработала как и положено на пешехода, но по тротуару никто не шел. Как оказалась система срабатывала на машины, которые ехали по проезжей части перед моей машиной. Пробовал специально несколько раз сдавать назад - система четко срабатывает на машины которые едут перпендикулярно перед моей машиной. Отсюда можно предположить два варианта: 1) срабатывают передние датчики парковки, НО при этом звуковая и графическая сигнализация соответсвует RCTA (и при этом зеленые, желтые и красные сектора спереди на БК не загораются) либо 2) срабатывают радарные датчики (которые размещаются в заднем бампере под фонарями) но через боковые лепестки диаграммы направленности. При этом дальность срабатывания небольшая 2-3 метра вместо 20 м у RCTA при "правильном" алгоритме. Считаю это "минусом" системы так как вносит лишнюю сумятицу и неразбериху. Звуковая и графическая сигнализация RCTA уже рефлекторно заставляет притормаживать и смотреть назад, а опасность оказывается спереди.
  12. #90
    Благодарностей: 99
    А как Вам хитрость с интервалом работы омывателя фар? Повторное срабатывание только через 15 минут? Идея на мой взгляд не фонтан, на фоне наступления морозов и как правило не залив вовремя незамерзайку. Я даже на автомойке не смог прогнать жидкость. Теперь вот езжу с приподнятой крышкой омывателя левой фары. Надо на ночь в тепло загнать
