Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 187
Тема: Датчики парковки спереди для комплектации Comfort
  1. #81
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Express
    Илюха,
    Оказывается у меня не только другой разьем, но и другой BCM модуль. У меня нету колодки М02-D с той стороны сплошная поверхность. Так что нужно схему именно мою искать, и не факт что смогу подключить передний. Пришли родные датчики, собрал косу, а массу хз... где теперь брать. Пробовал на общую никакой реакции. У тебя нету возможность пробить по VIN коду мою схему, я бы сбросил тебе свой вин.
  2. #82
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    Разобрался, подключился, работает! Теперь буду монтировать!
  4. #83
    Благодарностей: 70
    Авто: Xyundai Tucsan
    Круть Крутятская
  6. #84
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    Maxim,
    и говорят что установка не возможна так как дисплей не потдерживает подсоединение дополнительных датчиков.
    Очень просто проверить самому поддерживает или нет. Нужно всего лишь в колодке МС21 замкнуть на массу черный с желтой полосой провод. У меня разьем чуть отличается - как на фото. Старее разьем - 16 нога. Если на дисплее спереди появится треугольник с восклицательным знаком - значит ставить можно!
  8. #85
    Датчики использовали какие? Оригинал или с Али?
  9. #86
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    Макс359, оригинал, такие как сзади стоят.
  10. #87
    Спасибо
  11. #88
    BoxaS, а как вы датчики крепили?
  12. #89
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    Макс359,
    Завтра выложу фото, и все поймете по ним.
  13. #90
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    Были куплены 4шт таких креплений датчиков и переделаны под наши. Пришлось их опусить ниже и поставить крепление под нужным углом, так как датчики должны быть расположены горизонтально. Сам датчик гораздо меньше по размеру крепления, поэтому чтобы его зафиксировать пришлось разрезать стяжки и приклеить их термопистолетом. Вообще без существенного изменения конструкции крепления не обойтись в данном случае.
    Соеденительные пины нужны очень тонкие и те что продаются на авторынках скорее всего не подойдут - грубые. Я подобрал с старого 20ти пинового разьема, тот что входит в автомагнитолу, разобрал его, по размерам они то что нам и нужно. Потом залил это все термоклеем.
