Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Стояночный тормоз и режим "P"
    Благодарностей: 35
    Комплектация: High-Tech
    Приветствую, уважаемые участники форума!
    С удивлением, обнаружил, что в руководстве по эксплуатации настоятельно рекомендуется при переключении селектора режим паркинг "Р" включать стояночный тормоз.
    До сих пор бросал машину в режиме "Р" без ручника.
    В связи с чем появился вопрос - а может быть корейские инженеры продумали вариант настройки электроники Тушкана, при котором электронный ручник включается сам, при выборе режима "Р"?
    Ведь, включенный ручной тормоз отключается, когда в положении "D" жмешь на газ - значит управление EPB со стороны головы машины реализовано...
    Или, всё же - включать его каждый раз вручную?
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Даже на небольшом уклоне,может даже в 1-2 градуса,если авто не на ручнике в положении Р-когда переключаешь на заднюю передачу ,в коробке слышится нехороший щелчок зацепления .Я уже озвучивал эту проблему на Д2, порекомендовали для сохранения коробки ставить на ручник,иначе ремонт влетит в копеечку.Мало того,перед включением зажигания, обязательно нажимать посильнее на тормоз,чтобы исключить лишнее откатывание.
    Благодарностей: 144
    ручник разгружает стопор в коробке. коробка дольше прослужит.
    Благодарностей: 1,253
    Только если на ручник поставили раньше, чем коробку в P.
    Напряжение именно на том элементе который был задействован раньше, если все делать не отпуская тормоз, то задействуется менее инерционный механизм имхо ручник.
    Благодарностей: 35
    Да, с тем, что надо ставить на ручник - я не спорю. Мануал это настойчиво рекомендует.
    Вопрос в другом - где то в настройках системы БК нашей машины есть флажок вроде "Активировать стояночный тормоз при включении режима "Р" "?
    Вопрос - надо ли переводить рычаг в N, потом ручник, убирать ногу с тормоза и далее - в положение P?
    Или последовательность не важна - главное, чтобы ручник был включен до режима P?
    Благодарностей: 144
    если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой.
    на ручник всегда ставлю после паркинга. НО!!!
    есть еще рабочая тормозная система. и, насколько я помню, переключения режимов коробки происходят при нажатой педали тормоза.
    поэтому главное застопорить машину ручником перед тем, как отпустить педаль тормоза.
    а ставить на ручник и потом в паркинг это маразм, кажется.
  7. #7
    ИМХО физику процесса я всю расписал в #4, а уж кто в какой последовательности делает, это личное мнение каждого.
    За себя могу сказать - тормоз, паркинг, ручник, отпускаю тормоз. Считаю что в таком положении машина стоит на ручнике, паркинг на подстраховке и для автозапуска. Если машиной не собираюсь пользоваться несколько дней то на ручник не ставлю.
    При моем алгоритме рычаг из паркинга выдирать не приходится - так как он не в напряжении (стопорит ручник).
    Как там с БК - сказать не могу у меня классический ручник.
  9. #8
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    При включённом автохолде, машина сама ставится на ручник.
  11. #9
    Благодарностей: 35
    Да, но с автохолдом теряется возможность двигаться внатяг (убираем ногу с тормоза, не ставим на газ - машина тихонько ползёт).
  12. #10
    Аватар для pivankin
    Благодарностей: 19
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Комплектация: Динамик стаил
    нет, это не ручник, а блокировка тормозов
