Страница 34 из 42 ПерваяПервая ... 243233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 418
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Цвет: Red
    Магнитола на WinCE имеет обозначение LAN 5020 и такой внешний вид Вложение 8174
    На данный момент, последняя прошивка 20.183 Вложение 8175
    Предыдущая прошивка 20.178 с установленной ЭРА-ГЛОНАСС Вложение 8176 ломала систему громкой связи (переставал работать микрофон)
    Подтверждаю!
    Вынуть SD.
    В дополнение
    С уважением,
    Евгений
  2. #331
    Кто знает как как откатиться на более раннию прошивку? Была 112 поставил новую 211
    Ещё, кто пользуется bootloader от jkd software кто знае почему нет активных кнопок програм, просто грузится один загрузчик.
  3. #332
    Цвет: gray
    Комплектация: modern
    Как посмотреть версию на этом ШГУ?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13255 Удержанием правой нижней кнопки не получается
  4. #333
    Аватар для Aliosik
    Благодарностей: 39
    Цвет: Серо-коричневый
    а какая причина? что то не так в новой прошивке?
  5. #334
    Подскажите плиз..
    Недавно стал обладателем Tucson 2016. Вопрос по навигации - при вводе адреса, нужно указать страну, город.., НО поля улицы и дома остаются неактивными.
    В чем проблема?
    Да, стоят последние карты и прошивка 211.
  6. #335
    Подскажите плиз..
    ГУ на WinCE, стоят последние карты и прошивка 211.
    В чем проблема?
  7. #336
    Цитата Сообщение от vk199 Посмотреть сообщение
    Подскажите плиз..
    В общем немного разобрался, но результат не радует:(
    В двух словах: если название города набирать кириллицей, то улицу и дом ввести нельзя. Если же вести город латиницей, то поля улицы и дома можно ввести, но только латиницей!!!
    Есть какие идеи?
  8. #337
    Благодарностей: 1,167
    Подскажите плиз..
    В чем проблема?
    Вчера проверил - такая же шляпа. Надо звонить в поддержку, должны исправить. 8 800 700 96 79 пн-пт 9.00 - 18.00
    Чем больше будет позвонивших, тем быстрее исправят. Но это не точно
  10. #338
    сказали вводить адрес латинскими буквами
  11. #339
    Аватар для Aliosik
    Благодарностей: 39
    так там же неактивное окно ввода... или оно активируетсся после переключения на латиницу?
  12. #340
    Я и так пробовал, и другую страну, одно и то же.
