Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Индикатор низкого давления шин
    Всем здравствуйте, вот наконец - то я пригнал новенького Туссана . Перегон занял около 800 км. Проехал пару раз по городу - всё просто отлично и всё устраивало, но вчера (после двух суточного простоя авто на улице, - 16 примерно) при поездке по городу, на панеле приборов загорелась сигнальная лампа о низком давлении шин. Но по факту всё норм с давлением. Комп показал заднее правое колесо, через час покатушек стало показывать и переднее правое,измерение в PSI ( левая сторона у обоих шин 32, правая 31 ). Выехал на трассу, разогнался 110, сразу выровнялось давление во всех шинах, проехал 15км. - ни чего не меняется датчик низкого так и светит. Напрягает как то, что посоветуете?
    Благодарностей: 1,091
    ArtBelg,переведи в атмосферы в настройках. накачай до 2.6 и прокатись должно погаснуть.
    если нет то к дилеру на разборки
    у меня 2.1- 2.2 и не горит тпмс...
    Аватар для KRR
    Благодарностей: 112
    ArtBelg,
    Изучайте
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...t=100&page=169
    По теме, просто чуть перекачайте колесо.
  6. #4
    Благодарностей: 1,238
    ArtBelg, у датчиков есть интервал срабатывания - включают лампочку ниже 2,0 атм, выключают на 2,5 атм и надо прокатиться. Насос в помощь
  8. #5
    Странная опция 32 PSI это 2.2 ВАР у меня не падало ниже давление, а датчики сработали...., спасибо за ответы попробую качнуть побольше.
  9. #6
    Благодарностей: 1,258
    Хватает 2,4 - по крайней мере у меня
    Последний раз редактировалось mkv; 20.02.2019 в 15:23.
  10. #7
    Благодарностей: 37
    Комплектация: Trevel
    ArtBelg,
    бывает при перепадах температур вычкакивает эта хрень лечится как сказали выше перекачкой или сбросом давления до 0.5 и накачкой заново, пройдет...в теме по датчикам давления много написано
  12. #8
    Вылечил вот так - чуток подкачал до 2.4, и лампочка даже стоя на месте сразу же потухла, через минуту вышло сообщение что нужно прокатится ), прокатился и всё в норму пришло. Всем спасибо за ответы
  13. #9
    Знатоки, нужен совет. Приобретены датчики давления в шинах у Ali......При монтаже на новые диски соответственно сами не прописались, хотя проехал порядка 1200 т.км. Ну да ладно, еду к ОД. "Поколдовали" там "электроники" господа-товарищи- графья со своим умным диагностическим оборудованием и выносят резюме, один датчик не прописывается, даже сказали на каком колесе. "Работа" заняла минут 10-15....ладно, вношу в кассу деньги / типа: "они же работу делали,надо оплатить..."/ без проблем, заплатил. Потом говорю приемщику, пусть укажут плиз конкретно номер датчика который не прописан. Мастер-приемщик уходит , минут через 20 возвращается и говорит: "все хорошо, датчики прописались. На всякий случай оставил в машине переписанные номера датчиков по каждому колесу".
    Подумал, уже лучше, не придется разбираться с продавцом /хотя вроде бы никогда он не "косячил"/.
    Уехал с салона, желтый символ давления в шинах уже не горел, проехал порядка7-10 км до дома, и вот здесь-то ОпппААА...самое интересное. Нажал клаву, чтобы посмотреть давление в шинах, там надпись : Начните движение для отображения и т.д....
    Потом смотрю в листок на который были переписаны якобы номера датчиков соответствующие каждому колесу, а там вообще никакого совпадения...Номера датчиков я переписал при переобувке на шиномонтаже, они на корпусе датчиков.
    Вопрос: кто жулик? Поставщик или "мастеровые" ОД что-то через комп.свой сделали, лишь бы лампа гасла и от них отвязались?
  14. #10
    Похоже они просто сбросили ошибку !
