Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: Индикатор низкого давления шин
  1. #41
    Аватар для Восьмой Кореец
    Благодарностей: 54
    Только не факт, что оригинал может производиться обязательно в Корее
    Да,ты прав!
  2. #42
    Благодарностей: 54
    Благодаря nicodimych взял оригинал за недорого.Датчики изготовлены 10.2017 года. В зиму проверю.
  3. #43
    Возник вопрос как погасить индикацию пониженного давления в шинах после срабатывания. Ездил с давлением 2,2 с наступлением холодов давление в шинах после стоянки упало до 2,0, а в одной до 1,9 и соотвественно сработал индикатор пониженного давления в этой шине. С началом движения давление в шинах поднялось до 2,1, но вот индикация низкого давления в этой шине не отключается, хотя на дисплее показывает 2,1. Как отключить индикацию?
  5. #44
    Благодарностей: 286
    накачать 2,4
  6. #45
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 110
    Цвет: white sand
    накачать 2,4
    Точно так. Прямо сегодня сделал это. Тоже из-за холодов давление упало до 2.1. Качнул 2.4 проехал чутка и всё... Нормуль.
  7. #46
    Аватар для Ed110
    Благодарностей: 22
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    Добрый день! Возникла проблема - давление не отображается- пишет начните движение..ошибок никаких нет У нас сейчас морозы стоят- возможно из за этого?
  8. #47
    Благодарностей: 113
    Возможно. Качайте, до 2,6 Бар и едите несколько километров, хотя в принципе и на стоячей машине должны определиться, но после того как проедитесь. Хотя морозы, я бы накачал и проехал сначала кило 10 без остановки со скоростью не меньше 60. Как покажут давление, спустите до нужного. Ну или батарейкам каюк, если датчики старые. Я бы до 2,6 накачал, поездил, и спустил. Я спецом подкачал перед морозами до 2,35, так они от мороза еле-еле кажут сначала 2,1 , потом прогреваются и 2,3.
  9. #48
    Благодарностей: 286
    Зачем подкачивать, если просто не отображаются, то надо ехать.
    Если после отображения будет пониженное, тогда качать.
    Кстати вчера ездил пару часов, при наружней температуре -20
    в передних под конец было +2 а в задних -3.
  10. #49
    Аватар для Ed110
    Благодарностей: 22
    Цвет: Black
    В том то и дело если бы батарейки старые вылезла бы ошибка датчика. А здесь ошибок нет. Давление 2,6 накачал. Проехал километров 15.
  11. #50
    Благодарностей: 286
    Сколько лет машине?
    Если датчики сдохли, то они ошибку по батарейке передать не смогут,
    Датчики если выходят в эфир, то они передают давление и температуру, а у вас они просто не выходят в эфир.
    И от повышения давления им лучше работаться не будет. Повышают давление для того, чтобы скинуть ошибку пониженного давления, это когда упало до 1.9, потом поднялось до 2.1 , но ошибка останется гореть, до ручной подкачки до 2.4 и больше.
