Привет, скорее забыл просто подсоединить разъем на скорости дел, а разъем есть, смотри внимательно на твою фотку и увидишь там отвод тоненькой скрутки проводов от основной магистрали проводов. На конце этой скрутки должен быть разъем, глянь его.
Если что можно проверить, тестером включив на напряжение, один конец на корпус другой на один из контактов, потом на другой контакт, глянуть есть там напряжение или любое шевеление при нажатии кнопки сигнал на руле?
У меня тоже подключен, но фотки нет.))
rusxakep, ну я думаю чел догадается открыть окно, поставить на охрану штатной сиги и открыть дверь!Хотя я просто подумал, что этот сигнал может участвовать в эффекте звучания подачи штатного звука сигнала при нажатии на кнопку руля. В инструкции где то попадалась строка про сигнал и его звучание.)
