Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Актуатор под замену? Или как я неудачно наехал на досточку.
    Аватар для MDemas
    Всем привет. Так уж случилось, что неудачно заехал на бетонный порог и торчащая доска через защиту сорвала провода с блока актуатора (как мне объяснили, тк сам настолько глубоко не понимаю). В итоге пропали четные передачи и задняя. Машина при езде переключается сразу с первой на третью.
    Вопрос к знающим, кто что посоветует? Фото происшествия приложу ниже.
    Выходов из ситуации мне пока предложили два. Попробовать запаять контакты, либо поменять актуатор целиком. Второе, соответственно, самое дорогое предложение.
    Благодарностей: 53
    Двигатель: 2 (149) Бензиновый
    Привет. Сочувствую, жесть. Припаять реально. Но, нужно сделать разборку, чтоб хорошо припаять, а потом обработать, защитить чтоб не окислялось и гнило. Вопрос: как защитить эту цепь от подобных вещей, ведь защита была, как я понял? Нужен грамотный электрик, чтобы правильно эти вещи сделать и автослесарь, который сделает доступ к разъему на актуаторе. Как то так.
    Благодарностей: 1,232
    MDemas, такую работу за копейки делать никто не будет, гарантию тоже не дадут. На разборках не искали?
    Аватар для MDemas
    На разборках ещё не искал. Даже не знаю пока где разборку найти. А насчёт суммы оплаты, все понимаю, и готов заплатить как положено, если все грамотно сделают. Я сам из Сочи и тут, видимо, найти этого грамотного специалиста просто нереально.
    Благодарностей: 53
    MDemas, найдешь, везде есть нормальные грамотные люди, правда ни так много, но есть.) На разборке не факт, что будет дешевле, продавать одну неисправную деталь вам никто не будет, скорее узел целиком. На самом деле там не так много работы, как кажется.
    4ux, понятно, что бесплатно работать никто не будет, но договориться всегда можно.)
    А там не разъем? Провода из актуатора напрямую выходят? Нахрена так делать?
    На вид ничего непоправимого там нет. Моток цветных силиконовых проводов, пайка, герметизация. Будет как новенькая. Случись такое, я бы сам сделал. Надо схемы посмотреть, и распиновку актуатора.
    Если там крышечку открутить, та часть, которая на актуаторе осталась - не снимется? Может это все таки разъем?
  7. #7
    Благодарностей: 53
    стрелок, молодец, правильное решение! Но, чел возможно не имеет навыков? Я бы тоже сделал, слегка не удобно, но сделать можно!!
  8. #8
    Зачистить и запаять можно за проста ! главное снять , я сам в сервисе по ремонту электроники работаю , часто приносят шлейфа паять , которые на руле стоят (подушка мульти руль )
  9. #9
    MDemas, вот это? https://www.hyundaipartsdeal.com/res...CA3A5D33E773D1
    Есть отдельно крышка эта https://www.exist.ru/price/?pid=30E0...54&Cat=Hyundai
    https://www.hyundaipartsdeal.com/gen...480-2d000.html
    Значит её можно снять и посмотреть на столе. А там уже решать - паять или новую.
    Последний раз редактировалось 4ux; 14.03.2019 в 10:40.
  10. #10
    Аватар для MDemas
    Да, в течение дня уже нашел информацию, что мотор актуатора можно купить отдельно, на этом и остановился. Паяльщиков грамотных так и не нашлось, поэтому буду менять. Цена вопроса меньше, чем та, на которую я морально был согласен. Спасибо )
