Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение штатных стопов в фонарях на крышке багажника
    Комплектация: Lifestail
    Сегодня подключил 4 лампочки тормоза на крышке багажника. Купил на Алиэкспресс два патрона(Донора). Из них вытащил 4 контакта и вставил в штатные свободные места. Подключение делал через 4х контактное реле, + через предохранитель от АКБ, управляющий сигнал от стопа на крыле, - штатный болт на крышке багажника. Провода использовал на 1,5 квадрата. Все скрутки пропаял, термоусадка и соединил изолентой со штатным жгутом. Получилось информативно и красиво! Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	розетка заднего фонаря.png
ID:	8496 Фото не делал, солнечный день.
    Последний раз редактировалось contur61; 15.03.2019 в 17:08.
    Четвертый Кореец(предыдущий SPORTAGE 2012). Обслуживаю сам.Lifestail июнь 2018, газовые упоры капота,защита двигателя и заднего моста, сига Mobecar, доводчик всех окон, дефлекторы окон и капота, омыватель КЗВ, засветка катафотов и зоны выхода, стопов в крышке багажника.
  3. #2
    Аватар для Санек 821
    Благодарностей: 15
    Цитата Сообщение от contur61 Посмотреть сообщение
    Сегодня подключил 4 лампочки тормоза на крышке багажника. Купил на Алиэкспресс два патрона(Донора). Из них вытащил 4 контакта и вставил в штатные свободные места. Подключение делал через 4х контактное реле, + через предохранитель от АКБ, управляющий сигнал от стопа на крыле, - штатный болт на крышке багажника. Все скрутки пропаял, термоусадка и соединил изолентой со штатным жгутом. Получилось информативно и красиво! Нажмите на изображение для увеличения.
    А можно подробнее, какие 4 лампочки, о чем речь?
    В крышке багажника фонари с четырьмя(по две) 2х контактными лампами. Один контакт используется как габарит, второй не подключен. В Корее, Америке и др. странах второй подключен на сигнал тормоза. На нашей стране кто-то сэкономил! Это не справедливо. Чем мы хуже? Подключаем и будет более информативный(Заметный) сигнал тормоза. Фото не мои Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	без подключения.jpg
Название:	С подключением.jpg
    Последний раз редактировалось contur61; 15.03.2019 в 17:07.
  6. #4
    Благодарностей: 15
    В крышке багажника фонари с четырьмя(по две) 2х контактными лампами. Один контакт используется как габарит, второй не подключен. В Корее, Америке и др. странах второй подключен на сигнал тормоза. На нашей стране кто-то сэкономил! Это не справедливо. Чем мы хуже? Подключаем и будет более информативный(Заметный) сигнал тормоза. Провода использовал на 1,5 квадрата.
    Понятно, у меня светодиодные фонари, лампочек нет.
  7. #5
    Аватар для EMA70
    Дружище. Дай адрес с Али на эти патроны
