Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Потеют птф
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    Потеют птф
    Всем привет. Обнаружил что по утрам после дождя немного потеют птф по уголкам. У всех так? Вроде не критично но напрягает. Хотя надо признать на галогеновых лампах они просыхают. А вот на светодиодах нет. Может когда потеплеет станет лучше.
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Diogen,
    Авто на гарантии? Если да, то к диллеру вопрос. Они начнут 100% включать дурака, тогда претензия и далее...
    ПыСы, на моей не наблюдал.
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    Комплектация: Комфорт
    Это равно как вопрос о запотевании стёкол. Фары имеют сообщение с окр средой, а точку росы никто не отменял. Обычно такое часто бывает после "мойки", когда фара при остывании нахваталась воздуха с большим процентом влаги.
    Нормальное явление.
    Аватар для Санек 821
    Благодарностей: 15
    Нормальное явление.
    Грамотно и правильно все объяснил!
    Цвет: бежевый
    У меня влага скапливается в задних противотуманных фонарях, те которые в бампере. При чём, влага сохраняется постоянно. Кроме этого, влага присутствует в центральном стоп фонаре, который был уже заменён по отзывной кампании. Гарантия закончилась. Придётся самостоятельно бороться с последствиями...
  7. #6
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Подскажите купил новые ПТФ и хочу поменять их. Старые постоянно запотевают. Вопрос --- как лучше и удобней их менять ? Снимать бампер или на подъёмнике снизу?
  8. #7
    Благодарностей: 51
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Может кто подсказать легко снять передний бампер для замены ПТФ ? На чём он крепится , на клипсах ?
  10. #9
    Благодарностей: 1,245
    Я точно не знаю, но вроде можно снять колесо и наполовину открутить подкрылок и птф можно заменить.
  11. #10
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 79
    Цвет: Shadow Grey
    Не знаю, как на вашей машине, у меня N-line, бампер немного другой передний, без омывателей (не знаю мешают они доступу или нет), я менял птф снизу, сняв защитный фартук и защиту картера двигателя если она есть, слева вообще без проблем, справа мешает бачок омывателя, но тоже добраться вполне возможно. На подъемнике или яме вообще без проблем, но я менял лампы в птф и просто подъехав в овражку, ну или наехав передними колесами на подставки, чуть чтобы морду машины задрать, т.к. пластиковый фартук снизу довольно большой, чтобы была возможность добраться до дальних болтов его крепящих. Вариант выше с подкрылком, тоже как вариант.
