Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Заглючили и перестали складываться зеркала
    Дело было так. Завел машину, зеркала были закрыты. Перевел в режим авто, они открылись и что-то я отвелкся и нажал опять закрытие - зеркала начали дергаться, пытаясь закрыться, но не закрывались. Раз 5 дернулись и все, больше никакой реакции - неважно в каком положении переключатель. При этом неприятный запах при обдуве был((
    Позвонил диллеру, записали на через неделю.
    Вот теперь жду и думаю что может быть - я так понимаю моторчик 1 на каждое зеркало - неужто оба умерли? могли ли сгореть и запах давать? где они находятся? или предохранить.
    Может кто сталкивался, буду благодарен за мнения
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    1) проверь предохранители. те которые под рулем и те которые под капотом. Не помню в каком из ниъ зеркала - должно быть описание на крышке предохранителей.
    2) проверь может что попало в щель между зеркалом и корпусом авто, может какойто гопник засунул кусок ветки, спички или проволоки чтоб досадить
    3) положение кнопок управления зеркалом не работает? а регулировка зеркал? был запах паленой проводки, гари?
    4) считай ошибки сканером
    5) дилер все равно все починит, если что
    зы: когдато видел на мойках зеркала вышибают ударом, чтоб сложились в обратную сторону, чтоб добраться почистить под зеркалом, куда обычно не достанешь. Зза такое имхо по рогам давать надо.
    Итак. Утром следующего дня завел машины, проверил зеркала - работают, открываются и закрываются. Поехал, сделал остановку, выскочил в банкомат, вернулся - сел, нажимаю кнопку блокировки всех дверей - а не работает, ноль реакции. Завелся, первел коробку в Drive - замки закрылись. Нажатие кнопки открытия замков - работает, а закрытия - нет. И зеркала работать перестали снова. При переводе в Park или Drive - замки закрываются.
    Имею 2 брелка - Starline и родной. Обычно закрываю/открываю машину либо той либо другой. Так вот при закрытии брелком старлайн - двери не заблокировались, заблокировались только от родного брелка.
    Запах палености присутствовал. Что делать? Насколько опасно дальше ездить? - ибо к ОД записан аж через 5 дней. Боюсь, не будет ли возгорания или чтоб не коротнуло.
    Благодарностей: 1,255
    Сигналку ставил ОД?
    Аватар для invisibleflip
    Благодарностей: 123
    Цвет: Ara blue
    Виной тому думаю сигнализация...
    Скорее всего причина в самой процедуре установки, а не в сигналке
  8. #7
    Однозначно - это сигнализация. Бегом туда, где устанавливали.
  9. #8
    Если она, то походу хороший ток идет по тонкому проводу, вообщем опасно. Может загореться машина.
  10. #9
    В общем забыл отписать что и как.
    Итак на сервисе целый день искали проблему и таки нашли -сказали связана с блоком комфорта. Его заменят по гарантии, ждем деталь.
    Самое интересное - когда забрал авто - то все чудесным образом работает. уже 3 недели езжу и проблем нет.
    Сегодня звонил ОД - интересовался не приехал ли блок. Сказали нет еще, помним, наберем. Удивляет тогда почему все работает
  12. #10
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    Боюсь, что это - яркая иллюстрация "науки о контактах". :)
