Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вентиляция сидений
    Аватар для Ержан
    Авто: Hundai Tucson
    Цвет: серый металик
    Комплектация: Прайм
    Вентиляция сидений
    Приветствую хундаеводов! Не работает вентиляция передних сидений, где копать, подскажите пжл?
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    Вначале предохранитель проверить, потом подергать провода под сиденьем, если не поможет(может джек выскочил), потом ехать к дилеру, и оформлять как гарантийный случай(если на гарантии).
    Гдето была на форуме инструкция, проверки блока комфорта, но не помню где, может там что выбьет из ошибок. Это прям на устройстве климат контроля, может обдув тоже туда идет(тоже ж комфорт))
    Благодарностей: 1,230
    Самодиагностика:
  6. #4
    Аватар для SergeyFromMinsk
    Благодарностей: 13
    Двигатель: 2.0 (136) Дизельный
    Цвет: Fiery Red
    Комплектация: Style
    Помогите разобраться какой именно модуль устанавливается для вентиляции сидений в дорестайле под пассажирским сиденьем.
    В эл. каталоге вроде как отдельный модуль для обогрева сидений Heater ecu-seat 88195-D7000 и отдельный для вентиляции Ventilatiion ecu-fr seat 88554-D7000 .
    А в электросхемах и в доке по ремонту от MKV (стр. 1801) - это уже единый блок, отвечающий и за вентиляцию и за обогрев.
  7. #5
    Аватар для vanak
    Добрый день!
    Пробовал войти в диагностику, не получается.
    У меня, на водительском, стало плохо обдувать. Под сиденье залез, думал что может дует не туда, но лишних потоков воздуха не обнаружил.
    Не могу найти информацию по разборке сиденья или ремонту данной проблемы.
    Кто может подсказать, что делать?
