Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вода на коврике
    Аватар для Львович
    Благодарностей: 18
    Вода на коврике
    После очередной мойки появляется вода на правом коврике.Снимал пластмассу под моторчиком печки.лили воду на стекло,тишина,салонный фильтр сухой,с омывателей /вода/уходит на землю.
    Проверьте не соскочила ли трубка отвода конденсата из кондишена. Она справа, надо снять крышку с центральной консоли (около левой ноги пассажира).
    Человек пишет что после мойки. Кондер ни при чём.
    Была такая тема. Люди писали, что после дождя на парковке в определенном наклоне кузова появлялась вода на пассажирском коврике. Сошлись на том, что со стороны пластиковой накладки (жабо), где " стоят" дворники, затекает. Как вариант остаться внутри машины с фонариком во время мойки и посмотреть откуда течет вода. Может в соединении воздуховодов есть зазор, через который и затекает вода под напором.
    Аватар для Львович
    Благодарностей: 18
    Благодарю за ответы,попробую.
    Гаррибальди, ну человек же пишет что салонник сухой. Значит со стороны вдува с улицы должно быть всё нормально. Тут или кондер течет, либо через хреновую проклейку лобового протекает.
    Лобовое не меняли?
