Показано с 1 по 10 из 10
Тема: АКБ
    Благодарностей: 593
    АКБ
    Почему образуется вот такая фигня - в форме порошка и как с этим можно бороться?
    Благодарностей: 104
    Авто: Hundai Tucson
    Цвет: мун рок
    Медь походу окисляется медный купорос получается со школы вспоминается
    Благодарностей: 740
    Это электролит выходит наружу. Скорее всего негерметичность по электроду, маленькая трещинка. Еще возможно забиты вент. отверстия, вследствии чего электролит выдавливается через нештатные щели. Почисть клемму хорошо, и обработать солидолом или литолом, можно еще одеть под клемму войлочную шайбочку пропитанную моторным маслом.
    На машине только не чисти, попадет на краску разъест, лучше снять и промыть водой с содой.
    Благодарностей: 41
    Фотка не от Туссана, как я вижу. На вид-плохая герметичность вывода батареи, потому как судя по соединению-контакт хороший. На будущее, если под рукой нет ничего стоящего для смазки выводов батареи-можно использовать обыкновенный вазелин.
    http://avtopulsar.ru/pochemu-okislya...y-borby-c-nim/
    Не во всём согласен с автором, но для простого объяснения сойдёт.
  7. #5
    Благодарностей: 593
    спасибо ребята. Завтра буду чистить все и мыть....насколько уже почитал, нужно думать о замене АКБ (машинам 9 лет уже).....вот так мы ездим на оригинальных батареях еще...
  8. #6
    Благодарностей: 740
    Это супер поуазатель, при том , что у васповышенная плотность электролита для вашего климата у меня максимум 6 лет выдерживала акб
  10. #7
    Аватар для Shpunt
    Благодарностей: 13
    Авто: не кореец
    Год выпуска: 2014
    Пары электролита выходят между клеммой и корпусом АКБ ,еще в старых журналах За рулем был совет ,вырезаешь колечко плотной ткани одеваешь на клемму пропитываешь моторным маслом ,давным давно так делал на шестерке .
    Вода с Содой все окисления удаляют,
  12. #8
    Благодарностей: 11
    Авто: Nissan X-Trail T 31
    Двигатель: 2.5 ()
    Да менять надо однозначно, а не содой тереть. Не думаю. что в Канаде есть проблемы с покупкой АКБ.
  14. #9
    Аватар для Shpunt
    Благодарностей: 13
    Авто: не кореец
    Год выпуска: 2014
    Человек спрашивал как бороться с налетом, если АКБ живая зачем ее менять.
  16. #10
    Благодарностей: 11
    Двигатель: 2.5 ()
    Если появился такой налет и в таком количестве, то батарея уже не живая, а доживает последнее.
