Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Посторонние звуки в багажнике
    Цвет: Black-blue
    Добрый день! На машине езжу почти 2 года и стал появляться звук в багажнике, будто он не до конца закрыт. Всё регулировал, даже буферы(или как они правильно называются? те, что справа и слева на багажнике), но не спасает
    Любая небольшая неровность и пошло звуковое сопровождение.
    Может быть была у кого-то такая беда? Если да, поделитесь, пожалуйста, как вы ее решили?
    P.S
    Hyundai Tucson 2017
    Благодарностей: 1,083
    Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей. На всех машинах такое было.
    И пяточки прижимные тоже скрипят. Песок между ними и дверью.
    Благодарностей: 45
    У меня появился такой же звук.
    Сначала думал что то брякает в багажнике.
    Но затем нашел - нажимая на правую часть закрытого багажника услышал тот же "бряк".
    Оказалось неплотно прижималась дверца.
    Открутил прижимную резинку которая на багажнике, подложил под каждый винт увеличенную шайбу Ф8 и проблема ушла.
  6. #4
    ВладимирЪ . Спасибо за информацию . А можно фото того что сделали ? Сегодня час прокатался в багажнике ища этот грохот . Не нашел . Снял всю обшивку с двери багажника , протянул все соединения . Результата нет . Я грешу на вентиляционные шторки . Но пожалуй далее попробую Ваше решение .
  7. #5
    Аватар для Max86
    Авто: MPS3
    Цвет: Perl
    Комплектация: Intens
    сетка в багажнике натянута? у меня вот, что было: у сетки растянулась нижняя резинка и крючки которые ее натягиваю были без натяжки и на кочках брякали по петлям, и видать боковые панели резонировали получалось громко и не приятно. как итог резинку подтянул, сейчас все хорошо.
  8. #6
    Вынул все из багажника, опять покатушки,сидя в багажнике вместо запасного колеса . А грохот так и не могу найти. В основном стуки при боковых качках . Но стук сейчас с права . Правда менял газовый упор двери багажника с права не оригинал . Буду проверять теперь его
