Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Шум на скорости от 90 км/ч
    Авто: Hyundai Tucsoni
    Комплектация: Комфорт
    Добрый день, помогите разобраться в таком вопросе. Купил туссан 2016 2,0 АКПП в автосалоне в Москве, езжу сейчас также в Москве. ( я 2 владелец, 50 тыс пробег. Предыдущий владелец женщина, обслуживалась у офицалов. Последнее ТО на 45 тысячах. Авто всем устраивает и никаких нареканий нет кроме одного момента. Когда разгоняешься до 90-100 км/ч начинает появляться гул. Он не усиливается при дальнейшем наборе скорости. При поворотах руля ничего не меняется. Гул не сильный. Нет четкой локализации лево или право, просто спереди. Может это вообще такая шумоизоляция у Тушканов?. Паркетникпервый раз и сравнить не с чем. Установлена сетка от мух, может это она? Читал отзывы людей у которых проблема в ступичном подшипнике был но тут звук не такой( просто приглушённый шум). Подскажите у кого какие мысли есть на этот счёт. Заранее очень благодарен.
    Благодарностей: 1,255
    Ступичные подшипники когда убиваются - всегда ведут себя по разному. Иногда шумят, иногда гудят, а иногда безвучно умирают.
    Благодарностей: 1,349
    Это точно не сетка. Гул от трансмисии? Недавно заметил что на большой скорости начинает гудеть дефлектор обдува со стороны водителя. Стоит его перекрыть или перевести в ручной режим обдува - шум пропадает.
  6. #4
    Но в основном все описывают гул и скрежет либо с одной стороны либо с другой если это касается ступицы. А тут просто гул. Спасибо, что ответили.
  7. #5
    Был у меня случай - подшипник ступичный вообще ни звука не издавал, а колесо болталось полсантиметра, но в основном даже уже при еле уловимом люфте уже стоит как от самолета.
  9. #6
    А при неисправности трансмиссии шум какого характера? Про дефлектор спасибо, попробую закрыть. Просто ещё при меньшей скорости его вообще нет. И он не бьет по ушам. Мы вообще его услышали когда ехали без музыки. Все же если бы дело было в подшипниках скорее всего Он и на маленькой скорости себя проявлял. Может это от шин такой звук? Спасибо за ответ.
    Только на высокой скорости такое возможно? Или все от люфта зависит?
  10. #7
    Олич, каждый подшипник умирает индивидуально: у одного гул появляется с опреденной скорости, у другого только при повороте руля, третий может скончаться беззвучно. Единственный способ проверки - вывесить колесо и покачать руками влево-вправо, вверх-вниз - исправный подшипник не должен иметь фиксируемых руками люфтов, если есть хоть малейший ощущаемый люфт: подшипник под замену.
  12. #8
    Благодарностей: 1,236
    На одном из моих бывших авто ступичный определился при заезде в бокс - щёлкал. Хотя на скорости молчал...
  14. #9
    Если авто на гарантии его же бесплатно должны поменять?
  15. #10
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Заезжаем в сервис, вывешием авто на подъёмник, заводим и мониторим.Причин куча может быть. Надо смотреть.
