Показано с 1 по 9 из 9
Тема: задняя противотуманка
    Аватар для штурман
    Цвет: тёмно-красный
    Добрый всем день или вечер))) Не могу ни где найти информацию, как всё таки снять заднюю противотуманку. У меня в ней образовался конденсат и даже после жарких дней она не сохнет, внутри много капель воды. После каждой мойки капли добавляются! Решил снять и проклеить герметиком швы, но не знаю как к ней подлезть! Кто-нибудь подскажет? Заранее спасибо.
    Благодарностей: 1,064
    штурман,если рестайл то только со снятием заднего бампера. она прикручена к пластмассе бампера.
    хотя если изловчится то сняв защитные пластмаски снизу мелкой отверткой можно снять но дюже как не удобно...
    На рестайле нет задних противотуманных фонарей в заднем бампере. Задние противотуманки находятся в блоке задних фонарей на крышке багажника. Вопрос наверно был про задние противотуманки на дорестайле.
    Аватар для osipov101
    Благодарностей: 27
    Почитай вот здесь https://www.drive2.ru/l/530770547684935209/
  7. #5
    наверное. я снимал катафоты тоже вода плюхалась....
    тс. просушил но силикон мне не помог. помог проктакрил клей для пластмассы. тока после перестала вода собираться...
  8. #6
    Аватар для штурман
    Цвет: тёмно-красный
    я смысл понял))) вот эта нижняя
    проктакрил это на подобие который разъедает пластмасс я так понимаю. ну не то что совсем разъедает, а размягчает и можно его соединить две поверхности. Я так понимаю?
  9. #7
    да но там есть и порошок для наполнения.
  11. #8
    Аватар для штурман
    Цвет: тёмно-красный
    думаю жидкостью обойдусь. У меня на шевролет круз у жены в тюнинг фарах сгорела диодная полоска поворотника. По просторам интернета пишут мол можно вскрыть в духовке(Я НЕ РЕШИЛСЯ). Поэтому принял решение заднюю часть корпуса просто вырезал аккуратно, вытащил ленту, припояли мне диоды сгоревшие и при сборке я сначала расплавил пластик (соединил две части), а поверх налил клей-герметик. Вроде всё получилось, 1.5 года ездит без нареканий. Но при расплавке пластика было не удобно (почтоянно подогревать железку которой расплавлял пластик, очень долго всё это, поэтому думаю ЖИДКИЙ ПРОКТАКРИЛ очень поможет! Спасибо.
  12. #9
    Аватар для штурман
    Цвет: тёмно-красный
    отлично!то что надо!спасибо
