Показано с 1 по 10 из 12
Тема: как настроить машину чтобы по умолчанию двери были открыты?
    Аватар для Rod
    Благодарностей: 34
    Цвет: Stellar Blue (RWB)
    Здравствуйте.
    В эксплуатации авто есть один бесящий до крайности момент.
    При остановке авто и выходе из него -все двери автоматически не разблокируются и принудительно надо открывать все двери (кроме водительской) с водительской двери.
    То же самое с багажником - он не откроется если к нему не подойти с ключом и самое главное: если ключ внутри багажника - все равно машина не откроется!! (ппц)
    Вообщем подскажите пожалуйста, возможно ли при постановке на паркинг чтобы все двери (в том числе багажная) по умолчанию были открыты (а не закрыты)?
    Буду признателен всем откликнувшимся
    Аватар для Ваныч
    Благодарностей: 37
    В БК есть настройка разных вариантов..
    У меня выставлено - в паркинг ставишь, всё разблокируется..
    Благодарностей: 5
    Есть настройка на спидометре
    Rod
  6. #4
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 116
    Цвет: white sand
    Всё правильно. Надо лишь полазить в настройках системы. Там всё просто.
  7. #5
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    Я бы сказал - почитать мануал... вот там действительно, всё просто....
  9. #6
    Аватар для Rod
    Благодарностей: 34
    кстати, да, спасибо за наводку
    вот только при постановке на паркинг с нейтрали (с нейтрали я выключаю зажигание и перевожу в паркинг, если нужно чтобы магнитола в гараже не вырубалась) то разблокировка на паркинге не происходит. Пришлось выбрать "по выкл. зажиг"
  10. #7
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 116
    Цвет: white sand
    Что бы магнитола не вырубалась, после остановки мотора, без педали тормоза, жми кнопку "АСС" и всё. Магнитола всегда включена. А глушить надо на паркинге. Иначе ошибка постановки на охрану появляется. Безключевой доступ не работает тогда. Я всегда так делаю и нет проблем.
  12. #8
    Благодарностей: 94
    я так понял, вы в паркинг переводите на выключенном зажигании? зачем?
  13. #9
    Благодарностей: 35
    Комплектация: High-Tech
    Всё верно, так и есть. Разблокируются по паркингу.
  14. #10
    Он же написал
