Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Регулировка замка двери
    Привет всем. Недавно заметил что передняя пассажирская дверь в закрытом состоянии немного выпирает относительно задней двери, где-то мм на 3-4. Очень хорошо заметно когда двери грязные(в брызгах и потеках, а не в налипшей грязи). Раньше не замечал, ВРОДЕ БЫ с новья такого не было. Если руками прижать дверь, то более-менее(но не идеально, как с водительской стороны), как будто необходимо чуть отвести скобу замка вглубь салона. Так вот, приотдал скобу(там болты под звездочку кажется на 40) и ....нихрена ничего не смог сделать. Такое ощущение что скоба не регулируемая, если открутить болты видны неподвижные гайки. Тоже самое с самим замком, ослаблял болты, чуть смещал замок но при затяжке болты центрируют замок на прежнее место. Пробовал регулировать саму дверь- приотдавал крепежные болты, эффекта нет потому как конструктивно отверстие петли двери не имеет запаса на регулировку. Может кто сталкивался с регулировкой двери на нашей машине, подскажите что сделать.
    Благодарностей: 61
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Сталкивался. То же самое, но на левой стороне нижняя часть передней двери на 2 мм выступает над задней дверью. Чего только не делал, все бес толку. Даже новую скобу покупал, пересверливал в ней отверстия (чтобы глубже утопить в проем), но ее после нескольких открытий закрытий стягивает обратно на свое место и замок при этом начинает подклинивать. Имел возможность посмотреть авто на складе одного из диллеров, расклад такой из 10 машин на 1 точно будет выступание передних дверей либо с права либо слева от 1мм до 2 мм, не зависимо от комплектации. Скорее всего это штамповка двери такая кривая. У себя забил на это, уже даже не замечаю. Как то так.
    Ну что же, спасибо за ответ. Тогда тоже придется "забить" на это дело. Тоже сперва мысли были поколхозить, отдать скобу на фрезеровку, хорошо что написали, теперь точно от этой идеи откажусь. И да, все верно, в первом посте не написал, именно снизу заметно, где загиб двери.
    Благодарностей: 1,231
    У меня передние двери туго закрываются - тоже ничего не смог сделать.
    Аватар для Vasiliy
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Такая же ерунда, дверь закрывается с усилием. Но я проще сделал - сразу забил на это дело, сейчас привык уже.
  7. #6
    Аватар для Восьмой Кореец
    Благодарностей: 56
    Есть два варианта. У меня также передняя пассажирская выступала.
    Первый вариант.Заехал к дилеру - все скобы были не закручены! Скобы затянули,подрегулировали. Скобой можно выбрать определённый зазор,её ослабляют и специальным молотком(вроде пластик какой-то) двигают. Далее,могут "подламать" дверь в нужном месте,т.е. просто согнуть. Если вы посмотрите на любой зазор,то он регулируется не в одной плоскости,а в нескольких,поэтому лучше обратиться к толковому кузовщику. Всё сделают,хотя "подламывание" ещё та процедура - слабонервные могут дрогнуть. Тем не менее при сборке авто применяется.
    Второй вариант. Петли дверные крепятся болтами с конусами и если снять конус на двух болтах одной петли ,то также можно получить определённый зазор для регулирования. Это делать только на одной петле,вторая должна оставаться с конусными болтами!
    В принципе,если машина не бита,то любой опытный кузовщик решит эту проблему и без болтов петель.
  9. #7
    Аватар для Darcki
    Появилась такая же проблема с передней пассажирской дверью. Кто то победил эту проблему помимо того что пртсто забили?
  10. #8
    Благодарностей: 37
    Комплектация: Trevel
    82000км правая передняя дверь закрывается с усилием, регулировка в сервисе не помогла на 100%, дефект наверно от плохой правой обочины,
