Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Отчет о установке зимнего комплекта шин R18 и TPMS
    Благодарностей: 1,072
    весной знакомый подогнал новые диски от мазды 6 в размерности 18"j7114.5*5 67.1 ЕТ51.5.
    тогда же встал вопрос про датчики. начав "рыть" информацию про тпмс на туксоне.
    и начитавшись о проблемах датчиков с али решил что куплю оригинал.
    как по случаю корея вилс сделал скидку на комплект оригинальных датчиков (4900рэ.)
    ну и в сентябре был собран комплект. и установлен на авто. выглядит зачетно.
    датчики прописались за 500 метров пробега.
    всем добра и удачи.
  3. #2
    Двигатель: 2.0 d (185) Дизельный
    Комплектация: Hi tech
    Кто нибудь ставил диски r18 с шириной 8 на штатные 225/55/18?
    а в чем проблема? встанут куда денутся?
    Аватар для Симеон
    Здравствуйте! Как и где Вы покупали оригинальные датчики? Если можно, ссылку.
    https://www.avito.ru/moskva/zapchast...fe_4_865118880
    эпизодически чел делает скидки "вкусные". надо следить.
    вот еще проверенный чел.
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ocation=621540
  8. #6
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    nicodimych,Есть-ли какие нибудь проблемы, нюансы при установке датчиков на диски?
  9. #7
    да особых проблем не было. единственное нужен другой инструмент для
    установки соска. (рычага не хватает).
    вроде как и все.
  11. #8
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Должно быть на диске специальное место под датчик? Нужно-ли датчик разбирать(откручивать сосок) при установке? На чем он держится,на соске?
  12. #9
    Аватар для alex302
    Благодарностей: 146
    павел1962,датчик разбирать не надо.Держится на соске.Все это ставится на диск.На нормальном шиномонтаже есть инструмент для установки.
  14. #10
    павел1962,нет не надо искать место под датчик. датчик не надо разбирать. проблема только одна в нашем соске идет латунная трубка.
    стандартная система установки соска. не хватает рычага. проходилось подкладывать брусок чтоб сохранить параллельность...
