Показано с 1 по 10 из 21
Тема: снятие приборной панели
    Возникла необходимость снять приборную панель (заменить сим карту в сигнализации), но как начать разборку торпеды на ресталйлинге нигде не могу найти. Нашел в руководстве по ремонту и в инете как снимать козырек торпеды на доресталйлинге. Если у кого есть опыт, а еще лучше фото подскажите как начать разборку торпеды. А то по незнанию боюсь наломать клипс и защелок.
    Аватар для SerzhF
    Благодарностей: 66
    Сигнализация может стоять не за приборкой, а возле левой ноги водителя (особенно если устанавливал диллер). А то разберете и зря.
    Я абсолютно точно знаю где стоит блок сигнализации, просто не хочу платить установщику за простейшую операцию по замене симки.
    Цвет: Champion Blue
    Комплектация: С Панорамой
    Начните разбирать с стороны пассажира там увидите что необходимо открутить и снять.
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    На ютюбе куча видео как снимать и менять ШГУ на до и рестайле. Посмотрите, как снимаются части торпеды. Не прможет?
    в том то и дело, что там нет как начать (с какого края и т.д.) снимать рамку вокруг приборки. По доресталу да есть, там козырек снимают и далее понятно
  7. #7
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    https://youtu.be/kzMfQWFpc-c
    Вот нашёл, начать.
  8. #8
    Авто: TUCSON
    Двигатель: 2.0 (155 л.м) Бензиновый
    Цвет: Бежевый
    Комплектация: Динамик
    Вот нашёл, начать.
    Добрый так нашли как снять приборную панель?
  9. #9
    Доброго дня. Кому интересно, могу рассказать))
  10. #10
    очень интересно, я так и не нашел как снять козырек приборной панели (выше приводят ссылки на снятие магнитолы, но это не то) и саму приборную панель. Если не трудно расскажите порядок снятия козырька и самой приборки
