Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Непонятки....?
    Непонятки....?
    Сразу хочу извиниться, но ничего не нашел на форум..Ситуация такая:
    - при особенно замедлении или движении накатом вперед на скорости до 5км/ч, когда газ отпущен, идет какой то шум - слышен только в салоне - от якобы "тормозов" или еще что-то... не понимаю источник шума!
    При открытом окне ничего не слышно. При скорости его нет. Если сразу же нажать на тормоза то он пропадает, но если начать замедляться то он проявляется. Пытаюсь его записать на mp3....
    Пробег 66тыс. Он появился сразу же когда поменял колеса. Колеса снимал, под днище залазил - ничего видимого нет. Диски в нормальном состоянии.
    Какие советы могут быть, на что обратить мнимание?
    Благодарностей: 46
    Авто: KIA
    Цвет: AA3
    Комплектация: Люкс
    .....тормоза....
    Для начала в этом направлении,смазать проверить,разходить(осмотр) на закисание,загрязнение суппорта как вариант не отводятся колодки от диска. Возможно выкинуты скобы с колодок(некоторые считают их лишними.)
    Поздравляю. вы после шумной зимы стали слышать как крутится кардан и задний мост...
    я с таким тоже столкнулся после зимы. но прошерстив все, просто забил. пробега в половину меньше..
    у меня еще и с гулом это особенно это слышно с утра. после долгой стоянки. (маслице везде в норме потому и забил.)
  6. #4
    Аватар для Trif
    Благодарностей: 20
    Комплектация: ЛавСтайл
    Болты на колесах подтяните
  8. #5
    глупый вопрос - почему стало слышно, особенно на замедлении?
  9. #6
    почему же глупый?
    при пробеге особенно с прицепом происходит износ при работе в узлах и агрегатах. плюс "тупенький" автомат и инерция.
    в накате автомат тормозит передачами (отрицательная нагрузка на трансмиссию.) отсюда и звук.
    не хочу уходить в высокие материи. пример любое авто с ездой на задней передаче.....
  11. #7
    вот шум - в самом конце хорошо слышно похрюкивание...
    https://www.mboxdrive.com/tucson.mp4
  12. #8
    вообще по звуку. как будто цепляет по кузову. или по крошившейся подшипник подвесного.
    вибрации нет на кузове в накате? (откинуть. кривой кардан) в педаль не стучит при торможении? (кривые диски)
    в общем я бы искал причину такого звука. (у меня равномерный гул и таких стуков нет.)
    в общем смотрел бы на подвесной....
  14. #9
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    похоже на подклинивающий поршень тормозного суппорта, остановиться, и пощупать тормозные диски на нагрев, вернее разницу температуры, но самого основания диска, желательно, перед остановкой, остановиться самокатом, то есть, без тормоза, тогда легче определить
    Последний раз редактировалось nector; 14.05.2020 в 20:25.
  16. #10
    Благодарностей: 87
    У нас гайки. А вот когда ещё были Жигули, то там после зимы, как раз болты перетянул. Был звук похожий. Но он был и когда трогаешься и едешь на первой. Болты поставил покороче и всё пропало. А тут
