Смотрел сегодня уровень масла и обратил внимание на запотевание под топливными форсунками. До этого был СсангЙонг и там сталкивался с проблемой негерметичности колечек топливных форсунок. Там вокруг них, особенно в зимнее время, появлялись мокрые пятна. Лично менял уплотнительные колечки (вместо оригинала ставил Бош от жигулей), и все стало хорошо. Гляньте у себя, как выглядят эти места (надо снять верхнюю защитную крышку над двигателем). У меня самое "грязное" место на 4 цилиндре (с водительской стороны). На остальных пыли меньше и выглядит мокрым. Возможно, что это не из форсунок, а из под прокладки впускного коллектора. В общем небольшое расстройство. Вот фотки 4-й форсунки.
Ответить на это сообщение
