Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Замена рамки номерного знака
    Аватар для Andrey1975
    Здравствуйте! Разболталось крепление номерного знака к авто.
    Надо снять номер и заменить рамку.
    Но - номер прикручен болтами к рамке, болты в свою очередь заржавели или намертво сцепились с гайкой или сцепились в месте крепления,толком не пойму... Но при попытке выкрутить просто прокручиваются вместе с гайкой.
    Даже скорее они прокручивается не соприкасаясь с креплением к кузова авто (в месте крепления)
    Что можно сделать?
    Думаю если сверлить, то сверло будет прокручиваться вместе с болтом...
    Все спасибо!!!
    Благодарностей: 1,232
    А болт за шляпку держать? И про WD-шку не забываем
    Не реально (только номер повредить). WD--шку думаю толку нет (болт прокручивается и не выходит из номера)
    Andrey1975, если ничего не пробовать, то ничего и не получится. Если болт ослаб, то есть щель, дать наклон и потечёт куда надо. А чтобы не повредить номер - наклеить скотч на него.
    Благодарностей: 400
    Что можно сделать?
    Все спасибо!!!
    Кусачками за головку болта и дернуть хорошенько. Если дилерская рамка там гайку пластмасса держит. Вылетает на раз. Ну а потом с обратной стороны болгаркой срезаем гайку и вуаля.
  7. #6
    Спасибо большое!!! Думал об этом. А если не "пойдет"? Рамку то не жалко... Случайно не ничего я внутри не сломаю? Да, дилерскую рамку за номером держат гайки
  8. #7
    Благодарностей: 400
    Не должен сломать, рамка к бамперу на саморезах крепится, они хорошо держат, Губки кусачек тканью оберни, что б номер не поцарапать.
  9. #8
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 121
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Если еще не снял, то начинай с задней, там головки болтов, крепящие рамку к багажнику небольшие. Просто аккуратно, чтобы не погнуть сам номер, тянешь на себя. Рамка хлипкая и отломится от болтов, крепящих ее к багажнику (они ближе к центру номера). Ну а когда рамка будет в руках, уже посмотришь, что там с обратной стороны с гайками, крепящими номер к рамке (это уже те, которые у тебя прокручиваютя).
    Номера к рамкам я крепил вот такими примерно наборами.
    Там болтик прижимает номер через пластиковую втулку, а потом она закрывается хромированым колпачком (нет часто наблюдаемой ржавчины вокруг болтов). Единственный ньюанс, так это надо, чтобы болтики не выступали с обратной стороны рамки и не портили багажник (или подпилить имеющиеся, либо найти подходящие, покороче).
  11. #9
    Спасибо большое! А можно ссылку (где покупали набор),
  12. #10
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 121
    Цвет: бежевый
    Это фото из инета, покупал в каком-то маленьком магазинчике по жигулям... Гаечки и болтики коротенькие нужны свои.
    Вот, в би-би есть, еще и "с секретом" https://bi-bi.ru/product/e0000040159
