Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Концевик замка крышки багажника или...
    Добрый день! Машина 2019г.в., пробег 8000, проявилась неисправность в виде некорректной работы концевика на замке багажника (мое предположение), на панели приборов постоянно горит индикация, что багажник не закрыт. Может у кого-то было подобное, неужели замок менять? Знающие люди, не подскажите, кто разбирал уже крышку, где можно "прозвонить" концевик, где-то разъем наверно есть ближайший. К ОД пока не охото ехать. Спасибо заранее за информацию!
    Благодарностей: 400
    Там в замке два микрика. Один на подсветку, другой в блок управления электрикой кузова и на приборку.
    Нужно либо менять замок целиком, либо пускать через один микрик, две линии вычислив неисправный,но это временное решение!!!.
    Получается у меня оба микрика вышли из строя, т.к. лама подсветки в багажнике то-же горит постоянно, я ее пока отключил (снял разъем)
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Юджин,
    https://www.drive2.ru/l/552624990554424259/
    Может это поможет?!
  7. #5
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 121
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Да, копай ссылку выше, но судя по пробегу надо по гарантии обращаться. Не вижу, какая комплектация авто. Если бесключевой доступ, там еще с антенной заморочки могут быть и цены... http://www.tucsonforum.ru/forum/show...?t=1822&page=3
  8. #6
    Юджин,
    Может это поможет?!
    Спасибо, полезная информация. Возможно и у меня микрики закисли, просто странно, что одновременно оба сразу.
    Комплектация с ключом, буду по гарантии, пробег смешной, а проблема не смешная) едешь, постоянный звук сигнализирующий, сигналка то-же ругается.
  9. #7
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Не обрашал внимание у себя, но иногда причиной могут быть резиновые упоры крышки, если попробовать их немного укоротить-вкрутить.
  10. #8
    Вы к тому, что замок не до конца закрывается? Я просто уже и при открытой крышке экспериментировал, защелку закрыл вручную, имитация закрытого замка как бы, бесполезно.
  11. #9
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Юджин,
    Да. Но смотрю, вы уже проверяли, поэтому думаю дело в электртческой части.
  12. #10
    Юджин,
    По гарантии буду менять замок, один из 2-х микриков явно закоротил, ниже схема. Пока решил отключением провода "масса" 4 выход на разъеме замка. Интресно, что тестером я не смог выявить это "залипание" микрика, даже на пределе измерения 200КОм, но разъем снимаешь и сигнал "открытый багажник" гаснет. Массу отключил, пока можно ездить, машина не "видит" багажник. Жду замок. Нажмите на изображение для увеличения.
