Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Странный восклицательный знак при включении пищалки парктроников
    Всем доброго дня. Вчера после включения кнопки пищалки парктроников на экране появился восклицательный знак, причем не всегда после включения он появляется. В мануале про это ничего не нашел. Может кто знает что он означает ?
    P.S. парктроники вроде работают нормально.
    Благодарностей: 1,349
    Бывает когда на улице повышенная сырость. Сейчас как раз в Москве продолжительные дожди.
    Может быть при определенных погодных условиях это предупреждение о возможно короткой дистанции до препятствия с учетом возможного тормозного пути по скользкой дороге?!
    Я думаю что у Вас проблема с передними парктрониками,неисправность. О чем и предупреждает система.
    А может так:
    Хочу поделиться личным опытом с неприятными впечатлениями в ходе эксплуатации моего Tucsona.
    Штатные парктроники установленные с завода работают по алгоритму: Включение ВСЕГДА при установке рычага в R(задний ход) и отключаются при увеличении скорости заднего хода 10км\ч! При переключении на D(вперед) они перестают работать при скорости 20км\ч автоматически. И сами НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ снова.Только от принудительного нажатия кнопки Р)).
    РЕЗЮМЕ: если вы приехали и паркуетесь ПЕРЕДОМ без использования R, и надеетесь что система вам подскажет препятствия, то есть возможность боднуть что-нибудь! Сам чуть несколько раз не протаранил в паркинге столбы справа надеясь на сигналы парковщика.
    СОВЕТ: Подъехав к месту парковки, НАЖАТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНО кнопку парктроника Р)). Загорелась — система дежурном режиме. Не увеличивая скорость более 20км\ч, паркуйтесь. Или переключите рычаг из D в R и обратно
    в D для парковки вперед. Автоматическая активация только в положении рычага передач R независимо от положения кнопки Р)).
    В пробках притираться тоже чревато последствиями.Учтите — не работают!
    Всем удачи на при парковке!
    P.S. Текст не мой,скопировано.
    Последний раз редактировалось Эсминец; 17.07.2020 в 09:53.
    Благодарностей: 111
    Цвет: темно серый
    У меня не работает передний левый парктроник, иногда вылазит та же самая картинка. Все остальные датчики работают нормально.
    Аватар для KRR
    Благодарностей: 112
    Этот знак означает неисправность элекропроводки парктроников.
    Возможно какой-то парктроник не зафиксирован в месте соединения с косой проводов.
    Также, Гаррибальди правильно написал, что есть такая фича, при повышеной влажности в косе проводов контакты нестабильно работают(возможно механическое повреждение рубашки косы).
    Вся инфа из собственного опыта))
    Делал всё у дилера, бесплатно.
  8. #7
    Аватар для Vladimir1991
    Цвет: Синий
    Добрый вечер.Вот у меня тоже самое только перед и зад.Вы разобрались в чем дело??
  9. #8
    Добрый день. Вчера тоже самое случилось. Подскажите пожалуйста где искать эту "косу " и как победить неисправность?
  10. #9
    Пол года назад, так же вылезла ошибка парковочной системы, не работала фронтальная часть. Диагностикой выяснил какой датчик давал ошибку, проверил коннекторы очистил и высушил контакты (все оказалось исправным), заменил датчик, ошибка ушла, все работает.
  12. #10
    Аватар для Ваныч
    Благодарностей: 37
    Где-то с месяц-два назад начал постоянно пищать передний правый парктроник, появлялась неделю назад такая же картинка с восклицательным знаком..
    Сейчас всё ок!
