Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Отзывы владельцев 60 000 - 90 000 км
    Благодарностей: 73
    Добрый вечер!
    На неделю назад появился скрип (похожий на скрип резины) со стороны правого переднего колеса. Скрип проявлялся (не всегда) только при повороте руля около крайнего правого положения при парковки или выезда с парковки. Во время движения, не зависимо от дорожного покрытия, посторонних звуков не было. Сегодня решил покопаться и выявил "закисание" одного шарнира стойки стабилизатора - при шатании рукой двигался очень туго с рывками и характерным шумом, как будто на сухую без смазки. Заменил, скрип пропал. Пробег 85000. Может кому пригодится
  3. #2
    Благодарностей: 623
    разменял 80тыс......пока тфю-тфю вообще ничего не делаю акромя смены масла в двигателе! Никаких проблем не замечено еще!
  5. #3
    Благодарностей: 178
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    Вот тоже уже пробег 80 000 км...И так же пока абсолютно ничего кроме расходников...Даже ни одна лампочка не перегорела!
  6. #4
    Благодарностей: 63
    Ну, у меня только к 72-м тыс. подходит. За это время в 19-м году по гарантии заменили уплотнительное колечко сливной пробки МКПП (видимо при сборке неаккуратно затянули - подкапывало), по отзывной программе в 20-м году заменили силовой предохранитель в блоке под капотом. Остальное только плановые ТО с заменой расходников. По старой привычке масло в ДВС меняю два раза в год: весной и осенью.
  7. #5
    Благодарностей: 794
    Все абсолютно также, что подтверждает истину - не "мешай" машине ездить!
  9. #6
    Пробег 82 т.км. На 80-ти поменял правый рулевой наконечник и левый сайлентблок продольного рычага. В остальном - расходники.
  10. #7
    Масло в АКПП меняли или нет? Пробег 62 тыс ,вот думаю делать частичную замену
  11. #8
    Seryoga68,я уже два раза менял частично 120 пробег .на 60 и на 100. Вот надо по хорошему поменять антифриз весь. Машина не стоит . постоянно ездиет.
  13. #9
    Благодарностей: 794
    я на 83 тысячах пробега уже 2 раза полную замену делал, и, еще вспомнил, стойки/амортизаторы вкруг на 70 менял, уж так активно по "не асфальту" катаю, где и Крузаки с УАЗ-ами "сыпятся"...
  14. #10
    hitman76_ru,какие поставили аморты?
