Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Кнопка открытия/закрытия водительской двери не работает
    Здравствуйте!
    Как думаете, однозначно вышла из строя антенна (как говорят на сервисах) или может быть что-то с контактом самой кнопки? Не хочется разбирать дверь вслепую :)
    Тут помогут тактильные ощущения. Если отказывает кнопка, то это как правило происходит из-за выхода из строя пластинчатой пружины самой кнопки. Если при нажатии ощущается "ватность" и отсутствует упругий щелчок, то вероятнее всего дело в кнопке.
    Благодарностей: 8
    Сканер цепляем и смотрим ошибки, по антенне ошибка будет если в ней проблема. Либо разбираем и прозваниваем кнопку/антенну. Только что вам это даст? Ручку всборе менять так и так.
    Ручку в сборе, понятное дело, поменять проще всего, но дорого. С момента появления безключевого доступа на Санта Фе (устройство полностью аналогичное), данная неисправность время от времени возникает из-за затечки воды (зеленый окисл-налет убирается ушной палочкой, смоченной в ацентоне или уайт-спирте) и из-за поломки пластинчатой пружины-диафрагмы в самой кнопке. Меняется кнопка без особых сложностей. У меня три раза тьфу, этого косяка нет, но своему знакомому на Санте менял на практике. Здесь уже обсуждалась данная неисправность.
    Благодарностей: 8
    Это все понятно, но судя по заданному вопросу автор этого самостоятельно делать не будет, а за работу платить надо. Хотя если ручка космос стоит...почему бы и нет
    Аватар для vic.bear
    Благодарностей: 19
    Авто: Tucson FL
    Меняли "потроха" по гарантии, перестал светиться светодиод. Причины не знаю. Заказали ручку, когда пришла деталь приехал я к ним, а манагер мне говорит, мол ручка не разборная, да еще и не крашенная, надо будет оставить машину, пока краску подберем, пока покрасим... дня три надо. Вот тут я расстроился, высказал им свое мнение по поводу их квалификации. Это уму не постижимо! Из-за несчастной ручки я должен машину на три дня оставить! Плюнул на подсветку и уехал. А заявка на замену по гарантии то зафиксирована, и ручка у них лежит. Им надо отчитываться... Когда на следующий день позвонили, и сказали, что ручка, как оказалось, разборная и они меня ждут. Замена заняла "один стаканчик кофе" (25...30 минут). После замены дают документы на подпись, а там стоимость ручки 2 700 грн. (100 у.е.) + работа 450 грн. Если бы не гарантия, в жизни не менял бы, ну или искал бы с разборки.
  8. #7
    Эта гарантия чистейшей воды развод! Без шума и крика, от деваться некуда поменяли тормозные шланги и все. Остальное, даже находясь на гарантии приходиться выбивать с великой войной, даже по мелочам. А когда все же удается с великим трудом доказать и понудить ОД выполнить по гарантии их обязанности, делается это так, что следующий раз уже и не захочешь их "услуг". Только когда им удается что-то навязать за деньги или развести клиента на распиаренные ими же беспонтовую фичу, то они сразу проявляют завидную расторопность. Лишнее тому доказательство и этот случай.
  9. #8
    Серж,то у оффов вот это развод. а гарантию они честно отработали заменив оба задних ступичных подшипника и шланги..(по крайней мере у нас.)
    что по ручке понятное дело что собрано руками человеческими можно разобрать но зачем прикладывать усилия. если можно просто одно снял второе поставил.( лень )
  10. #9
    Касалось бы это только замены этой ручки! Это лишь один из случаев, доказывающего скотское и принебрежительное отношение ОД к нуждам клиентов. Сколько народ бился и доказывал о дефекте эластичной муфты ЭУРа?! Пока не плюнули и сами не начали подкладывать резнки чтобы убрать стук. И только где-то единицы из ОД, более или менее соизволили пойти на встречу. Сейчас началась эпопея у рестайлинговых дизелей с нестабильными оборотами. И что? Кто-то пошел на встречу и начал разбираться ? Как бы не так! Цинично врут, глядя в глаза, доказывая, что ничего не видят или вообще, что это норма? А денежки и немалые, шантажируя гарантией, исправно стригут за ту же диагностику во время прохождения регламентного ТО. Диагностика как раз и подразумевает выявление тех или иных причин и проявлений, не позволяющих должным образом эксплуатировать автомобиль. Вместо этого, ОД или отказывается признавать, что скачущие обороты имеют место быть или нагло доказывают, что это норма. Тогда за что платить?!
  11. #10
    остапа опять понесло....
